hola,necesito reemplazo para transistor superficial A4
hola amigos, tengo un equipo de audio el cual tiene un tr superficial con el codigo A4 grabado, este esta defectuoso, y no los venden en la casa de electronica de mi zona. este tr va hacia el cooler de un equipo de audio, el cual ayuda a disipar el calor del ic de sonido. agradeceria sobre algunos reemplazos para este tr, saludos y gracias de antemano.
    4 Soluciones propuestas
    El A4 no es Tr sino un diodo doble con cátodo común
    Puedes reemplazarlo por el BAV70 o dos 1N4148
    Jomi
    Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
      gracias jomi! no habia buscado el datasheet sobre ese y pense que era un tr. aca no consigo los superficiales, por eso queria otro reemplazo, el de los dos diodos 1N4148 me vendria bien, de esos si venden, la ultima consulta, irian los catodos del diodo abajo, osea uno en cada contacto, luego los dos anodos unidos en la parte de arriba, asi es correcto? saludos y gracias!
      te dejo un dibujo que hice, asi me confirmas
        El montaje que quieres hacer es correcto
        No te confundas , los que van unidos son los cátodos, como lo dibujas
        Y te olvides de valorar la ayuda
          se te agradece!!
