Reemplazo para transistor Mosfet STP2301
Hola compañeros necesito de su ayuda para poder conseguir un reemplazo de este mosfet STP2301 SMD, pero por otro de encapsulado TO-92 con la mismas o parecidas características,porque no lo consigo.
El mismo es de un autoestereo y es el encargado de ST-BY (P+12V) del aplificador TDA7388 por el pin 4, de alimentar las luces (A9V )del frente del estéreo y también suministra tensión para la antena eléctrica (ANT),
Les dejo el circuito donde trabaja el mosfet y la hoja de datos, desde ya muchísimas gracias por los aportes que me pudieran dar
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1266234/stp2301_stanson-technology.html?page=2#datasheet
    5 Soluciones propuestas
    Para esa potencia en to92? Vas a tener que pensar en otro tipo de encapsulado.
    No tenès espacio?, no te compliques la vida, para la funciòn que cumple no necesitàs hilar tan fino.
    http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag108.html
    Fijate a ver si te aproximàs.
      Hola compañero disculpe la demora y gracias por responder,tiene razón con la potencia voy a tratar de conseguir alguno en TO-220 y agarrarlo en el chasis y hacer cableado hacia la placa que es muy chica y todo es montaje SMD son de los estéreos nuevos, que me recomienda, cual de los parámetros del Mosfet respetar a rajatablas para que funcione mas o menos como el original o algún código de Mosfet. gracias
        Mirà, vos tenès el STP2301
        Mosfet canal P
        2,8 A a 25º ----1,25 W
        Vdss(V-drain -source) drenaje fuente-----20V
        Vgss (V-gate-source) gatillo -fuente---------+ - 12V
        Con esos mìnimos, de ahì para arriba, siempre canal P
        No es crìtico su reemplazo.
        Si consiguieras el IRFR9110
        3,1A----100v------25W. fijate en la imagen que adjunto , hay 2 encapsulados , hay uno que tiene capsula TO-251 que se podrìa adaptar quizà muy bien al impreso.Fijate
        Si no , revisà la lista, buscà en la web, que hay dentro de lo que vos puedas conseguir en tu zona.
        Quiero ayudarte pero no sè que podès conseguir vos , por eso es dificil decirte cual .Porque como dije , no es crìtico el reemplazo.
          Hola compañero le cuento que ya solucione el problema le seguí el consejo de para la función que cumple no necesitas hilar tan fino le puse un IRF9540 y funciono bien, así que le doy la solucion por responder y dar una recomendación, gracias y hasta cualquier momento.
            Exitos y me alegro que lo haya solucionado
