Tienda | Foros | Blogs | EN |
con que puedo reemplazar un transistor
Con cual puedo cambiar el transistor 10MN60N algún reemplazo
7 Soluciones propuestas
El tema que me dirije el link es sobre un MOSFET 10n60f y el mio es 10NM60N esperó me pueden responder
Normalmente el 10 alude a 10 A
Y el 60 a 600V
Muchas gracias por su ayuda,una última pregunta las letras no importan??
Pya hola.
Bueno , el 10NM60N es un mosfet canal N/ 600V / 10A /Rdson=0,53ohm.
La linea STD10NM60N , STI , STP, STU, son de 70W.
STF10NM60 es de 25W.
Tiene varios tipos de encapsulado , inclusive SMD.
Cualquiera de los mencionados , funcionaràn perfectamente como reemplazo.Ahora , suponga que no consiga ninguno de ellos y debes encontrar un reemplazo por sus medios.Es mejor que tome ud. la desiciòn de lo que necesita , antes de que lo haga el vendedor .
Lo que debe hacer siempre es , primero , saber la funciòn que està cumpliendo en el circuito ese mosfet.
En segundo lugar ya sabe que necesita :Mosfet ,canal N/600V/10A/70W o 25W , bueno , en ese caso buscarìa los de 70W para estar màs seguro.
En tercer lugar debe tener en cuenta si està trabajando en conmutaciòn de alta velocidad como switching (o no) . Si es "no la respuesta ", con los datos que ya tiene es suficiente, pero en switching la velocidad de conmutaciòn del dispositivo es fundamental y hay que tener en cuenta otras cosas, (siempre hay que mirar la hoja de datos) y verificar esos tiempos si se ajustan o no a los requerimientos para el uso que va a tener.
Estos son:Ton (tiempo de subida). Td (tiempo de retardo) . Tf ( de caìda), Ts(de almacenamiento)
y toff (tiempo de apagado). Este ùltimo es el màs importante y es en el que se debe concentrar , dado que : Toff=Ts+Tf , por eso siempre , Toff es mayor que el tiempo de subida Ton.
Cuando hablo de tiempos de subida y de bajada me refiero a la respuesta del mosfet a los pulsos (en funciòn del tiempo) que recibe por el gatillo (gate).
La màxima frecuencia en la que puede trabajar el mosfet de reemplazo està limitada por ton y toff.
Por eso es tan importante esto ùltimo , y que muchos reparadores no tienen en cuenta , luego si no funciona , la culpa es del vendedor o el componente es de procedencia dudosa (que tambièn los hay , sin dudas).
Lo màs facil es dejarlo en manos del comerciante de repuestos, lo màs seguro es buscar nosotros mismos el reemplazo.
Por ùltimo, demàs està decirlo, que debe coincidir internamente con su original, (diodo interno de protecciòn contra cargas L , Vd de protecciòn en gatillo, etc , si los tiene)
Le dejo el link de la hoja de datos del suyo..
http://lib.chipdip.ru/919/DOC000919130.pdf
Saludos .
jd2mar escribió:
Pya hola.
Saludos .
Exactamente.
Por "dejarlo en manos del vendedor", a mi socio le vendieron un TIP como reemplazo del MRFxxx salida de banda ciudadana, bue.......
Fue hace muchos años, los bc sintetizados eran cosa nueva...... el vendedor sabía un montón.... hubo alguna mala comunicación entre comprador y vendedor :-)
Buena reemplaso del transitor 17431gpa cual sería gracias
