No encuentro los datos de un IC
Hola Comunidad Yo Reparo
no puedo encontrar los datos de un IC del fabricante International Rectifier la inscripción del IC dice lo siguiente AUXVO3411S, busqué en el datasheet y en la página del mencionado fabricante sin ningún resultado. El problema comenzó cuando el lavaluneta de mi automóvil (Gol Trend modelo 2010) dejó de funcionar, lo desmonté y al abrirlo me encontré con una plaqueta electrónica y en ella el IC mencionado. El motor funciona porque lo conecté directo a 12 Vcc marcha bien, la parte mecánica está bien. Al reproducir las condiciones de funcionamiento en el vehículo lo que hace es un leve movimiento del motor en ambos sentidos. Anexo una fotografía. Desde ya muchas gracias por su respuesta. Atte Elvio.
no puedo encontrar los datos de un IC del fabricante International Rectifier la inscripción del IC dice lo siguiente AUXVO3411S, busqué en el datasheet y en la página del mencionado fabricante sin ningún resultado. El problema comenzó cuando el lavaluneta de mi automóvil (Gol Trend modelo 2010) dejó de funcionar, lo desmonté y al abrirlo me encontré con una plaqueta electrónica y en ella el IC mencionado. El motor funciona porque lo conecté directo a 12 Vcc marcha bien, la parte mecánica está bien. Al reproducir las condiciones de funcionamiento en el vehículo lo que hace es un leve movimiento del motor en ambos sentidos. Anexo una fotografía. Desde ya muchas gracias por su respuesta. Atte Elvio.[/quote:3e18c04437]
La foto no la veo pero seguramente es un IC dedicado y fabricado con numeración fuera del circuito comercial standar. Es como un IC fabricado para hacer algo en especial para algún cliente especifico.
Saludos.
Ric.
