Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola amigos alguien a visto estos diodos
hola amigo estaba revisando un cargador de baterias y me encotre con estos diodos malos si alguien me pudiera desir de cuantos amperios y como se llaman grasias
    27 Soluciones propuestas
    Hola.
    Son diodos rectificadores del tipo utilizado en alternadores de automòviles.
    Con el mismo formato , tienes de dos polaridades.Esto es, càtodo en el cuerpo o viceversa.
    En tu caso aparentemente se trata de càtodo en el cuerpo, por el signo negativo que tiene sobre la numeraciòn.
    Normalmente son de 100Vpi y los hay de 15, 20 , etc, Amperes.
    Se pueden comprar en comercios de venta de respuestos para automotor tambièn
      de que amperaje seran???
        Yo tambien tengo un cargador arrancador, y cuando cambié un par de diodos puse de 40 amperes, los venden la casas de electricidad del automovil
        O sea lo mejor es pòner el de mas amperaje que se consigan, siempre que conserven la forma física porque entran a presión,
        saludos
          gracias me queda claro.
            tengo un cargador para carro donde se encuentran 2 de estos diodos mi duda es si despues del paso del trasformador vienen 20 voltios de corriente alterna cuando pasan los diodos me marca en cada diodo 4.5 voltios de corriente directa, al medir con mi voltimetro en la opcion diodo marca bien. Mi duda es si ambos diodos tendrian que sacar la misma corriente que le entra solo que esta ya es continua.
              Hola. Con respecto a que mides los 4,5 voltios? Entre positivo y negativo del cargador debes medir mas de 12 voltios para que efectivamente cargue el aparato. Saludos
                grasias amigo fijate que usa dos y cada uno mide 4.3 y juntos ase como 9 voltios mi pregunta esto puede ser posible que los diodos esten malos ? y me tiren menos voltaje otra aclaracion mido antes de los diodo y mide 20 voltios y despues mide 9 ya juntando los 2
                  Correcto, pero con referencia a que mides los 4,5 o 9 voltios? Con respecto al negativo? Saludos
                    si amigo t explicare que ya me enrrede un poko vengo yo y el transfor tiene doos salidas de 10 voltios cada uno q juntos asen 20 voltios de corriente ac y despues de lo diodos cada uno sale 4.3 y juntos asen 9 voltio de dc
                      Puedes subir una foto del interior del cargador? Posiblemente los dos diodos vayan en paralelo. Estás reparando el cargador o armándolo? Perdón pero no estaba participando en el hilo de la consulta. Saludos
                        no medilo en vacio sin diodos tenes uno en corto
                          Al conectar 10 V ac al anodo del diodo, en el catodo tendras una medición en el
                          voltimetro de dc igual a 4.5 v esta es una rectificación de media onda sin capacitor,
                          y con capacitor sube a 14 v.
                          Si conectas dos diodos ,a cada uno le pones 10 v ac que vienen de bobinados
                          extremos (dices que tienes 20 v) , y unes los catodos esto con respecto a un
                          comun es una rectificacion de onda completa, y sin poner un capacitor de filtro
                          en el Voltimetro de dc debes tener 9 v dc , con filtro sube a 14 V dc.
                          Si conectas una bateria a cargar esta funcionara como un capacitor y el voltaje
                          estara a un maximo de 14 v con la bateria cargada al maximo, ó bajara el
                          voltaje si la bateria se empieza a cargar y no logra el maximo de carga.
                          El tipo de diodo que muestras se llama Press-fit , entra a presion en un agujero redondo
                          en un disipador de calor, se usa dentro de los alternadores de Automovil.
                          Como referencia puedes consultar el datasheet del 1N3660, es a 30 Amp en media onda,
                          de 0 a 100º C, el fabricante garantiza una prueba de Vf de 1.4 v máx en 25ºC con
                          un pulso de corriente de 78.5 Amp.
                            Hola Ernesto , colegas un gusto.
                            Bueno , has comenzado tu pregunta :"Alguien ha visto estos diodos?"
                            Luego , compruebas que aùn sabiendo que de que se trata el elemento , no logras que funcione tu cargador de baterìas.
                            Es asì como se suceden una respuesta detràs de otra intentando ayudarte.
                            Resultando una gran confusiòn , tanto para tì como para el colega que lee.
                            Mi recomendaciòn para tì , es que solo midas la tensiòn de salida del transformador , seleccionando en tu multìmetro VCA ( mides , punto medio y 1 extremo y luego nuevamente, punto medio y el extremo 2.
                            Luego subes este dato( fundamental) , , junto a 2 fotos de buena calidad, donde se observe claramente el contenido del gabinete de tu cargador y el panel frontal del mismo.Te diremos concretamente, que acciòn debes tomar.
                            Es el ùnico modo posible para encontrar en forma definitiva tu soluciòn , y salir de este bucle interminable.
                            En el cual se ha transformado una pregunta, en otras sucesivas (las cuales vas agregando) , resultando asì, como si se tratase de un equipo de alta complejidad.(por la confusiòn generada ,claro està
                            Saludos.
                              hola amigo subo fotos
                                  con respecto al punto medio de trafo¿ medite los diodos solos x bateria y lampara
                                    abueno esto quiere decir que los diodos estan malos amigo
                                        y si pero tene cuidado con la falta de contacto a disipador{mecanicamente} por eso te digo bateria y una lu alta o baja de auto que lo sometas con corriente con tester te miente
                                          abueno grasias muy amable tu respuesta amigo
                                            Hola .
                                            Tienes 10Vca+10Vca en la salida del transformador .
                                            Si mides 4,3Vdc en la salida , uno de los dos diodos està abierto y està rectificando media onda.Nunca cargarìas una baterìa de 12V en esas condiciones , dado que el transformador solo entrega 10Vca por cada bobinado .
                                            Con la conexiòn que ha subido el colega ratonelec (rectificador de onda completa ,2 diodos , tranformador con punto medio) conectados tal cual el dibujo , instala 2 diodos nuevos con la polaridad correcta (observa bien el dibujo).
                                            Los diodos deben tener para tu caso , el càtodo en el cuerpo que van instalados a presiòn (como ha dicho Jorge) insertos en el disipador.
                                            Del punto medio del transformador sacas el negativo que irà a la bateria a cargar, y del disipador el cable positivo.
                                            Instala una làmpara como carga artificial de 12Vdc que tenga buen consumo en la salida(punto medio del transformador (-) y disipador)(+), sobre la lampara de carga provisoria , leeràs aproximados 14Vdc en el voltìmetro , suficiente para cargar baterìas de 12V.
                                            Solo deberìas , "aparte de cambiar AMBOS diodos" , intercalar en la salida del positivo ,un Amperìmetro , para testear la corriente de carga .
                                            Realiza lo indicado , comprueba las tensiones mencionadas , instala una baterìa a cargar, y comenta el resultado.
                                            Saludos extensivos.
                                              hoy ire a comprar los diodos comento como me fue grasias
                                                les comento que acabo de comprar los diodos de 60 amperios cada uno aver que tal me va
                                                  antes de ponerlos golpea el disipador y despues ponelos a precion la macana salta siempre si no entra bien y con temperatura dilata y deja de hacer buen contacto campeon
                                                    grasias a todos cambie todo el cableado electrico y los diodos marca bosh 60 amperes
                                                      Hola Ernesto.
                                                      Que bueno.Felicitaciones.
                                                      Ahora , solicita que cierren tu pregunta los moderadores del foro .
                                                      Debes copiar la direccion del navegador y pegar la misma en la solicitud de cierre ,de modo que puedan encontrar su ubicaciòn ràpidamente.
                                                      Aquì:
                                                      http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/aqui-necesito-cerrar-mi-pregunta-t1033073.html
                                                      Escribes : "Solicito el cierre de esta pregunta " , y debajo pegas la direcciòn donde se encuentra
                                                        solo queria agradeser y comentar que paso pero que caracter feliz tarded
