Solo faltan 54.812 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
remplazo de tip 36c
Amigos una consulta tengo un amplificador que usa transistores tip36c la duda es si los podre remplazar por unos tip36cw de antemano gracias por su ayuda
    2 Soluciones propuestas
    Estos son los reemplazos:
    Mat Struct Pc Ucb Uce Ueb Ic Tj Ft Hfe Caps
    1. TIP36C Si PNP 90 140 100 5 25 150 3 20 TO218
    2. TIP36D Si PNP 90 160 120 5 25 150 3 20 TO218
    3. TIP36E Si PNP 90 180 140 5 25 150 3 20 TO218
    4. TIP36F Si PNP 90 200 160 5 25 150 3 20 TO218
      Hola.
      Si estàs utilizando este transistor en un amplificador(36c , pnp) y el mismo trabaja con su complementario (npn) puedes reemplazarlo por el mismo , sin problemas o bien E o F como bien ha indicado Nestor , .(no 36A o 36B , estos tienen una tensiòn de ruptura colector -emisor menor)
      Si optas por el 36cw , debes tambièn cambiar su complementario 35cw , dado que poseen una diferencia en lo que respecta a ganancia dinàmica de corriente , la cual podrìa alterar la polarizaciòn estàtica y la corriente de reposo del par . Pudiendo provocar su destrucciòn a corto plazo.
      Tip 36C / 25A /100V/125W /Hfe mìnimo =25 / encapsulado TO-247 (3p).
      http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2787/MOSPEC/TIP36C.html
      http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171814/STMICROELECTRONICS/TIP36CW.html
