Solo faltan 53.950 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cual es el remplazo de Transistor 6823AL y DD128F
Estimados colegas. Cual es el remplazo de estos transistores? Los usan los bombillos ahorradores y no los consigo
3K
6823AL
H5D
DD128F
Gracias por anticipado.
    Hola Jose.
    Ambos de alta velocidad de conmutaciòn (3us)
    DD18F H5D -------------- NPN /200V/3,5A/50W/ TO-126A
    6823AL --------------- NPN/480V/1,5A/20W /TO-92.
    http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/257665/SUNTAC/STC6823.html
    http://www.crmicro.com/Home/product/ddpa2/BJT/tfel/201409/t20140901_309273.html
    Los podès reemplazar por:
    DD18F H5D por MJE13005 , y el 6823 por MJE13003.
    Son transistores muy usuales, no tendràs problemas en encontrarlos.
    http://html.alldatasheet.es/html-pdf/33762/WINGS/MJE13003/127/1/MJE13003.html
    http://html.alldatasheet.es/html-pdf/580604/UTC/MJE13005-K/57/1/MJE13005-K.html
    Los reemplazos, si bien cumplen con lo requerido en cuanto a sus paràmetros que aquì importan , los encapsulados son diferentes , al igual que su distribuciòn de pines , con lo cual debes estar muy atento a la disposiciòn en el circuito(base-colector y emisor)
