Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Son compatibles estos transistores ?
Hola gente, que tal !
Hablo de los transistores A928 y C2383, estan puestos en un circuito de amplificador , que en el mismo esta impreso : D667 y B647.
Esto pasa en el "sector derecho" del circuito , en el izquierdo estan puestos los impresos (D667 y B647)
Ahora, sospecho que la persona que reparó esto anteriormente, le mando lo que tenía al alcance. Porque el amplificador enciende pero no con potencia.
Serán compatibles los transistores mencionados ?
saludos y feliz año
    3 Soluciones propuestas
    Hola podes bajar la hoja de datos y comparar IC, VCE, Potencia max y la frecuencia. Si son similares los podes usar no olvidar la disposicion de pines que a veces cambian de lugar.
      Pablo Hola.
      Los transistores 2SD667 (N) y el 2SB647 (P) , forman un par complementario.Detalle fundamental para el uso que le das.Opuestos en polaridad e identicos en paràmetros , en especial su ganancia estàtica y dinàmica de corriente.
      Ahora bien, si trabajan en forma separada (no complementados) , el 2SC2383 , es reemplazo del 2SD667.Pero el problema que el 2SA928 no es complementario de ninguno de ellos , ni tampoco reemplazo del B647.
      En conclusiòn, tienes 2 alternativas dentro de lo disponible:
      O cambias el par , (ambos) , e instalas los indicados en el circuito D667 y B647.
      O dejas C2383 e instalas un 2SA1013 (que es el complementario PNP) en lugar, del A928.
      Lo ideal es utilizar los indicados en el diseño (el valor monetario , es insignificante, solo tienes que comprar un transistor màs).
      El A928 , lo retiras del circuito.
      http://html.alldatasheet.com/html-pdf/63045/HITACHI/2SD667/245/1/2SD667.html
      http://html.alldatasheet.com/html-pdf/30099/TOSHIBA/2SC2383/246/1/2SC2383.html
      Saludos.
        Es exactamente lo que quería saber. Muchísimas gracias y que tengan un buen año.
