Solo faltan 55.912 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reemplazo de diodo m7
Hola colegas un cordial saludos estoy reparando una plancha de pelo MILANO la cual no enciende revisado encontré un diodo de montaje superficial M7 en corto y no Lo consigo que reemplazo podría utilizar ya que no Lo consigo , soy técnico saludos espero respuesta y gracias un saludo
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Son diodos de 1 amper. Lo puedes reemplazar por un 1N4001 al 1N4007 según su tensión. Si no consigues SMD puedes colocar uno de los "comunes" ya que la función es la misma. Te dejo el datasheet de ambos diodos. Saludos
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/wte/M4-T1.pdf
    http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds28002.pdf
      buen dia amigo servimat11... gracias por tu aporte dime como se colocaría en esos diodos que recomiendas el 1N4001 al 1N4007 es para una placa madre de un decodificador de cantv que va en la parte de la caja del splitter donde esta el conector del cable de la antena es que este deco no subía la señal
        amigo le coloque un smd M1 y pruebo la salida de la señal del splitter y me da un voltaje de salida de 16.88 se voltaje estara bien para captar la señal del satélite simón bolívar para el decodificador de cantv o no que me dicen???
          YO los he conseguido de lamparas desechadas de esas de espiral llamadas economicas o exactamente en el modelo "SYLVANIA MINI-LYNX P48558"
