remplazar transistor smd
buenas amigos electrónicos mi inquietud es la siguiente reparando un equipo aiwa el cual fue dañado por subidas y bajas de voltaje
me encontré con un transistor smd en corto y quisiera saber si se puede remplazar por uno de los normales y si se pudiera como hago para encontrar el remplazo de antemano gracias
5 Soluciones propuestas
Necesitas saber ke era npn o pnp busca el diagrama
es npn amigo moises
Bueno si tienes uns placa en desuso ke tenga transistores smd de alli lo puedes sacar o puedes poner un Bc 548 es npn de uso general no es smd lo puedes adaptar
hola amigo ya encontré u transistor igual al que buscaba paro ahora halle un diodo zener de 12v cuya referencia es hzs11a2l mi pregunta es si puedo remplazarlo por cualquier diodo zener de 12v o tengo que colocar el mismo o en su defecto su remplazo gracias de antemano
