mofet puede k2645 puede trabajar como regulador de fuente]?
alguien sabe responderme si el mofet 2645 puede trabajar como regulador de una fuente, desde ya muchas gracias, soy aprendiz,
Hola Alberto.
Un mosfet es un componente que funciona como si fuese una llave electrònica activada por tensiòn(NO corriente como lo es un transistor de juntura).
Se utiliza sì en fuentes conmutadas para controlar potencia por ancho de pulso aplicado al gate.
Por sì solo no puede realizar esa tarea .
Lo puede hacer , solo "como parte de un sistema o conjunto de elementos" , que trabajan asociados en forma coordinada para obtener un resultado final.
Es por ello que encontraràs en una fuente conmutada, diodos, CI , resistencias , capacitores ,optoacopladores , transistores , etc.Donde cada uno de los elementos mencionados realizan diferentes tareas , y el mosfet finalmente ejecuta òrdenes de este conjunto ( funcionalmente coordinado) , controlando potencia.
Espero haber interpretado en forma correcta tu pregunta .
De lo contrario comenta en forma màs puntual tu problema, o necesidad de conocer , y con gusto te daremos la respuesta que requieres con un enfoque diferente y màs concreto.
Saludos.
