Foros | Webinarios | Blogs
se puede remplazar TT2170 por D2499
No e encontrado el TT2170 y ni ningun reemplazo
en donde vivo ni provincias cercanas....es un tv
Phillips de 29 creo...el unico qe e conseguido q se paresca es el
D2499...
Medire +b sino se quema, cambiare capacitores del +b
del draver horizontal y los de polyester tambien,
3 Soluciones propuestas
ola si se puede remplazar pero deves opservar tocando con la mano si recalienta axagerado
deveras revisar componentes a los rededores tamvien el b+ si todo estavien tendras que
conseguir otro transistor
saludos
Pero tiene disipador de calor....es q lei en algunos
foros q trabaja igual q el tt2170 y los q son iguales
NO lo encontrado, en la datashheets del D2499 lo unico
q varia es
TT2170
1500 V
800 V
D2499
1500 V
600 V
Pero las corrientes son iguales y la potencia
si funciona igual pero cuando se remplaza un transistor en cor es por algun motivo
por eso tedigo conecta ala corrien la tv 20 segundos y desconectas de la coriente y tocas
con la mano paraver si calienta el transistor que remplazastes si no calienta vuelves a conectar
y aora pruevas por un minuto y sigues tocando con la mano para ver como esta no deve calentar
demasiado si calienta demasiado deves aser lo que te indique arriva
