Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Asesoramiento: ¿Que es el 5101FB?
Hola gente de la comunidad.
Unos amigos mecánicos sacaron de un Ford Focus un componente que se ve como un regulador, o transistor comúm con un disipador importante atornillado. El número en el encapsulado es 5101FB y abajo dice 5M
Lobusque por todos lados, y en el ECG, pero no lo encuentro. Ademas de necesitar la información, me parece un lindo desafío, porque yo lo mejor que encontre fue una pagina polaca donde alguien hacía la misma pregunta pero no obtuvo respuesta.
Un saludo y muchas gracias desde ya
Fede
    4 Soluciones propuestas
    Ok. Ya está aclarado´.
      Sinceramente no entiendo esta respuesta. Es simplemente una pregunta... quizás se entendió mal. Un desafío es algo interesante para resolver, como un problema de matemática, una adivinanza, un circuito complicado, una pieza difícil de identificar... no Desafío en el sentido de 'competencia' o algo así. Me pareció interesante porque no lo pude encontrar, por mi ignorancia o falta de experiencia justamente.
      Y no entiendo lo de 'trampa'. Esos son los datos que me dieron. ¿Estan mal? ¿No corresponden a nomenclaturas comunes? Por favor si alguien sabe algo ayúdeme.
      Pido disculpas si hubo un malentendido, y a su vez me gustaría recibir una disculpa.
      Y si es posible una respuesta :-) !!
      Gracias desde ya
        Hola fede , te comento que si el componente en cuestion fue extraido o es parte de una UCE ( unidad central electronica ) - las famosas cajas negras de los vehiculos actuales , la nomenclatura que tienen no son en lo absoluto comerciales solo corresponden a una codificacion interna de fabrica y del fabricante de dicha computadora o controladora del auto en cuestion y la unica manera de "descubrir" que es es mediante el seguimiento , escrutinio del circuito y mucha deduccion de parte del tecnico , si por ejenplo es la caja de control de los inyectores siempre siguiendo el circuito puede ser un exitador de uno de los inyectores , o si es la cpu principal , puede ser un regulador de tension o transistor que este haciendo esa funcion , como veras es bastante extenso y depende mucho de la capacidad del tecnico en interpretar el asunto . Un saludo
        Elektrocintas
          Muchisimas gracias por la ayuda. No se me había ocurrido que podía ser así.. tiene mucho sentido. Además eso debe ser a propósito también para que no les roben los diseños... con razón no aparecía!!
          Voy a ver si los del taller me alcanzan el circuito para darle una mirada y ver como viene la mano.
          Gracias de nuevo, un saludo,
          Fede
