Asesoramiento: Como identifico este componente
Amigos del foro reciban un cordial saludo resulta que un cliente me pide copiar una placa y uno de sus componentes es desconocido en la primera linea tiene una letra B, en la segunda dice R110 y en la tercera linea dice 6168S. mide aproximadamente unos 8 milimetros de diametro. parece un condensador pero no lo es, marca continuidad con el tester, una resistencia menor a 1 ohmio. aparte esta funcionando en el circuito original de manera correcta. estoy adjuntando una foto para ver qien me da una orientacion porque necesito conseguirla para entregar ese trabajo. desde ya muchas gracias. Salu2
8 Soluciones propuestas
Debe ser un PTC, aca te dejo lo que es probablemente su hoja de datos:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/6/0/R/1/60R110.shtml
Aunque sería más facil saber haciendo un diagrama del circuito o sabiendo cual es la función que realiza dicho circuito.
Saludos.
Calentalo de lejos con un secador de pelo y colgale el tester, si sube la resistencia es un ptc seguro.
Exitos!
Gracias Amigos estaba muy ocupado y hasta hoy vovio la tarjeta a mis manos, efectivasmente es un PTC mide 0.8 ohmios con temperatura Normal y al calentarla sube como a 1.8 ohmios. ahora el problema es que no lo conocen en ninguna tienda ni siquiera en la ciudad capital Bogotá, no tengo idea como reemplazarla. me podrian sugerir que puedo hacer?.
Hola EudesChacon:
Puede ser tambien un Varistor ( circuito de protección ante subidas de tensión en los circuitos electrónicos.
Se suelen encontrar en las entradas de las fuentes de alimentación.
El valor de los varistores suele ser el de la tensión de trabajo.
Busca en Google en imagenes: varistor
Brownerman
Entafe, si fuera un varistor daria R infinita y no 0.8 ~ 1.8 ohms.
Coyote.
tienes razón, se me pasó.
Un saludo
En Bolivia no tengo idea, pero lo que podes hacer es buscar algun lugar donde reparen televisores y consultarles el dato de algun proveedor de componentes, muchos tv usan ptc en serie con la bobina desmagnetizadora o en la fuente. Si solo necesitas uno incluso lo pueden sacar de la chatarra.
En Argentina esta firma hace entregas en todo el pais, si necesitas 10 o mas seria cuestion de contactarlos por mail o te y arreglar una encomienda.
YEL S.R.L. Virrey Cevallos 143 C1077AAC Buenos Aires
Tel: +54 (11) 4371-1025/2525 +54 (11) 4372-7140/7163
Fax: +54 (11) 4372-2551
Email: [email protected]
Web: http://www.yel.com.ar/
En realidad son representantes de RS Components, que esta tambien en Chile y Brasil, supongo que el de Argentina es el que te queda mas cerca, consulta aca South America
http://www.rs-components.com/index.html
Exitos!
Gracias a todos por su apoyo efectivamente es un PTC, simplemente lo reemplace por un fusible de 1 A y el circuito lo tengo funcionando, aunque logicamente la proteccion del PTC es por temperatura pero la verdad traerlo de otro pais saldria mas caro que comprar la terjeta original. Mil Gracias a todos especialmente a vicross salu2 desde COLOMBIA
