Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Asesoramiento: Reemplazar mosfet de mayor amperaje
Tengo una etapa de 5 Mos-Fet por canal, es de una maquina de soldar inverter. Lleva Mos-Fet de Vdss 500 V Rds(on) <0.36 Ohmios Id 14.6 A, si le meto otros de Vdss 500 V Rds(on) <0.25 Ohmios Id 20 A, se adaptarian bien o puede ser que la excitacion de estos ultimos sea pequeña.
    2 Soluciones propuestas
    el reemplazo segun las caracteristicas que apuntas es correcto, es mas, son de mejores caracteristicas que las que tenian
      Este es el circuito de donde quiero reemplazar los Mos-Fet. Se suelen ir estos y los condensadores de 4n7 1000V. Ahora solo le tengo puesto un Mos-Fet a cada canal (creo que sin carga, deberia trabajar el circuito), las tensiones de D-S son bajas de 80V en ambos canales, si los Mos-Fet estuvieran abiertos deberia de tener los 290V. Los condensadores de alta, marcan sus corespondientes valores. Las resistencias de los Mos-Fet con los condensadores de alta estan en sus valores. En los colectores con respecto a los emisores deberia tener 10V del zener, que no los hay.
      Haber si me podiais indicar por que se produce esa caida de tension.
      Gracias
