Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transistor 7812A JRC M7119N
Buen dia a todos solo para preguntar si alguien sabe si existe algun transistor que remplace este que no me sirve y no encuentro por ningun lado
  • hace 1 año
    juanc50
    El 7812 no es un transistor, es un regulador de tensión de 12V 1A
    Comenta, por favor, de donde lo tienes que sustituir y porque consideras que no funciona
    Un Saludo
2 Soluciones propuestas
Hola Waldo.
Es un regulador de tensión positiva de 12V / 1A .( con tab "AISLADO"
Puedes utilizar entre tantos:
KIA7812API
L7812CP
TA7812S
AN7812F
Debes tener presente que si utilizas un regulador tipo LM7812(por ejemplo) con encapsulado TO-220 NO AISLADO como sustituto , debes necesariamente instalar un
aislante entre el disipador de calor y el "tab" del regulador de tensión.
EL "tab" es la parte metálica del regulador que posee un orificio para instalar un tornillo de ajuste entre el dispositivo y el disipador.
En el caso de los reguladores comunes de encapsulado TO-220 (como el mencionado LM7812) , el pin central está unido al "tab"  y corresponde al común entre entrada y salida( GND).
  • hace 1 año
    Avatar de Waldo
    buen dia adjunte informacion para que me pueda apoyar de antemano le agradesco
Buen dia.     Agradezco el apoyo y gracias por sus respuestas  adjunto imagen donde va la pieza la remplace por una de 12 pero no pasa el sonido cuando lo quito se oye demaciado bajo y cuando lo pongo no pasa el sonido..¡ o talvez no es esta la pieza que falla¡??? adjunto tambien el modelo del aparato que ya busque y no encuentro el diagrama si alguien tiene conocimiento o me puede otorgar el diagrama de la misma estare muy agradecido...
  • hace 1 año
    Avatar de Waldo
    alguien me puede apoyar por favor
Ver pregunta en English : Transistor 7812A JRC M7119N
