diodo KE 200A como probarle y saber si esta bien
Hola, .
me gustaria saber como puedo comprobar si este diodo esta en buen estado,
Midiendo continuidad con el tester fuera de la placa, conduce en los dos sentidos, asi que supongo que esta mal,
Pero en la tarjeta biene marcado con el simbolo del diodo zener, y nombrado ZD1 01,
He mirado la hoja de datos en internet,, pero no me entero mucho, mis conocimientos en electronica son cortitos, jejeje
Gracias.
2 Soluciones propuestas
Saludos al Foro.
Navij, la hoja de dados indica que hay dos versiones, si la matrícula temina en "A" conduce en un solo sentido, si termina en "CA" lo hace en ambos.
Se utiliza para limitar la amplitud de los pulsos de voltaje inverso que se producen en toda Fuente comutada, de no hacerlo, el dispositivo de conmutación recibiría un enorme voltaje inverso al momento del corte, pudiendo perforarlo literalmente.
El número de la matrícula hace referencia al voltaje al cual entra en conducción, en tu caso no debe medir en ningún sentido, si lo pruebas en escala de diodos del multímetro.
La manera correcta de verificar éste tipo de supresores es mediante una fuente de cuando menos 250VCD a 50mA y una Resistencia de 100K Ohms en serie con el diodo bajo prueba, en paralelo a éste se coloca el multímetro en escala de VCD para observar si conduce a la tensión marcada en la envoltura.
Los demás datos se refieren al tiempo que permanencen conduciendo sin deterioro, las corrientes instantáneas etc.
Espero haber aclarado tus dudas.
Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de Nostromoelectronica
    Saludos a ambos desde Tabasco México hasta España, éste foro es único porque permite acortar distancias
www.areatecnologia.com/electronica/diodo-zener.htm
  • hace 1 año
    Avatar de navij
    gracias por la respuesta. pero...
    lo del video lo tenia mas o menos claro,
    Pero segun el Datasheet, dice (si no estoy equivocado) que es un ...
    Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
    Unidireccional y Transitorio bidireccional Supresor de voltaje diodos
    y estos no los conozco , por eso mi pregunta es, si se comprueban como un diodo normal??,
    Lo de bidireccional a que se refiere a que circula la corriente en los dos sentidos ??
    Perdonar mi ignorancia, jejeje
  • hace 1 año
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola buenas tardes si parece algo complicado hasta yo me e liado un poco con lo de transitorio pero trataré de explicarte lo mas sencillo posible los zener que es lo que mas interesa no se pueden medir como un diodo común y la corriente no la tensión circula tampoco se encargar de estabilizar o regular una tensión lo demás son detalles que sobran eso de bidireccional o transitorio es un pequeño lio que te has echo no tiene por que pedir perdón amigo nadie es perfecto ni nace sabiendo y todos cometemos errores es tan sencillo como te lo e puesto cualquier duda me dices abrazos desde España ok
  • hace 1 año
    Avatar de navij
    Entonces si con el tester me da continuidad en ambos sentidos,
    esta mal, con seguridad,
    Salvador ya que veo que eres de españa, y yo tambien , pero de una zona que no hay tiendas de electronica, donde podria comprarlo por internet que no tardara mucho en llegarme,
    Mil gracias.
  • hace 1 año
    hola te lo encontré y estaba leyendo sus características te lo envié de nada e un placer serle de ayuda esta diseñado para proteger componente sensibles de alto voltaje te pase el link de la descripción al pie voy a ver donde lo puedes adquirir por internet te lo mando si lo encuentro saludos oki.
