Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito hoja de datos del transistor gal 720
BUENA NOCHE, ALGUIEN DEL FORO ME PODRIA ORIENTAR CON PROPORCIONARME LA HOJA DE DATOS DEL TRANSISTOR
07N03LB GAL 720
, LO DESOLDÉ DE UNA FUENTE DE PODER PARA PC, YA QUE NO ARRANCA Y AL MEDIRLO ME DA CORTO ENTRE SUS PINES. AL PARECER ES DE TIPO NPN, ES DE LOS COMUNES DE TRES PINES. LA MEDICION QUE HICE FUE EN LA ESCALA DE DIODOS Y ENTRE SUS PINES ME DA CONTINUIDAD. DESCONOZCO SU VALOR Y LO BUSQUÉ EN INTERNET Y NO ME DA NINGUNA INFORMACION, AHORA TENGO EL
MBR2045CT
QUE ES NPN Y MEDI ENTRE BASE Y COLECTOR ME DA 122 Y ENTRE BASE Y EMISOR TAMBIEN ME DA 122. MI PREGUNTA ES ¿SERÁ QUE PUEDO SUSTITUIRLO POR ESTE?. AGRADECIDO DESDE YA POR SU COLABORACION. SALUDOS. SOY ESTUDIANTE DE ELECTRONICA.
Claro que no amigo.  El primer transistor que mencionas 07N03LB es un Mosfet canal N de 30 voltts a 50 Amp. Nada que ver con el MBR2045 el cual es un rectificador SCHOTTKY.
07N03LB     https://www.kynix.com/uploadfiles/pdf9675/IPP07N03LB.pdf
MBR2045  https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR2045CT-D.PDF
El mosfet lo puedes remplazar con  otro de Canal N con una diferencia un poco mayor de Voltaje y Amperaje. Pero nunca menor a ninguno de estos valores. ...Saludos.
