Tienda | Foros | Blogs | EN |
son lo mismo estos reguladores de tension?
Hola buenas a todos.
Me pueden decir si son lo mismo estos dos ic.
UTC 78D05AG 01 RMTK
 UTC 78D05L-TN3-R
Pertenecen a una placa de vídeo y no consigo el 1 que es el modelo exacto que tiene puesto.
 pdta: gracias de antemano
  • hace 10 meses
    Avatar de josduart
    No estoy muy seguro pero aparentemente la única diferencia es en el amperaje el primero es de 1.5 A y el segundo es de 0.5 A lo que implica que no es equivalente exacto, esperemos que otra persona te responda
  • hace 10 meses
    Avatar de Carlos Eduardo Ruggieri
    gracias por responder Josduart. vere que dicen
  • hace 10 meses
    el tema es que yo no entiendo la diferencia. acá no consigo el original y el técnico me dijo que buscara si encontraba en algún lado. y yo no se si se puede o no se puede poner eso sin dañar algo.
  • hace 10 meses
    Avatar de josduart
    Si el segundo es de 0.5 A tienes el riezgo que se queme y cause otro daño, una solución sería conseguir otro regulador de 1.5 A que sea del mismo encapsulado, hay quienes hacen adaptaciones con encapsulado diferente colocando disipador cuando haga falta
  • hace 10 meses
    como puedo buscar una equivalencia del primero?.
No confundir voltaje con amperaje.hay reguladores de voltaje con amperaje fijo. como es los dos que son al mismo volt positivo (7 pero, el primero es a un amper y el seg a medio. Si el "tecnico" no sabe pues menos el cliente.si no consigues el primeropor dos del segundo en paralelo si tienes espacio o pon uno en formato to90., lee mas sobre componentes semiconductores si es de menor cap de tension(amperaje) logico que se va a abrir cuando sea superado el mismo..
  • hace 10 meses
    Avatar de josduart
    Excelente Oscar he revisado nuevamente los datasheet y efectivamente yo estaba errado el primero es de un amper, creo que no será difícil conseguir uno de un 1 A, sugiero que intentes buscarlo nuevamente con otro proveedor, pero la sugerencia de Oscar es valida 100%. Saludos...
  • hace 10 meses
    Gracias por responder Oscar
    Mi problema es que acá no se consigue el primero. y no quiero hacer perder tiempo al técnico buscando por Internet (supongo que ya lo intento) y seguramente debido a los costos y perdida de tiempo para conseguirlo desistió. quizás tenga razón y no valga la pena si es así. pensé que existía alguna pagina donde uno ponía el numero de componente y arrojaba la hoja de datos y alguna equivalencias de alguna otra marca
    Con respecto a lugar para poner dos en paralelo. no hay espacio. y me pondré a leer sobre semiconductores para tratar de comprender al menos lo básico
  • hace 10 meses
    voy a buscar ese que mencionas en formato to90. les agradezco tanto ati Oscar como a josduart por responder. seguiré intentando buscar el componente por algún lado
