Información diodo smd
Hola tengo un disco multimedia GIGATV HD845 T, el cual no arranca y se queda el led standby parpadeando de color rojo, intenta arrancar pero no puede, lo he desmontado y lleva un disco western digital WD10EZEX de 1TB, he descubierto que tiene un corto en la placa controladora en la linea de 12v, esta avería es provocada por un diodo que está en corto a la entrada de dicha linea, el problema es que no encuentro por ningún lado que tipo de diodo es.
Es un diodo smd y en la capsula pone:
ST VU
SUG
GP 448
Creo que es un diodo zener pero no se de que voltaje, a ver si alguien sabe de que diodo se trata, gracias de antemano.
Un saludo.
fijate si entran los 12volts directo al diodo ?es mas grande que los otros¿ ese y la otra parte esta a negativo. si es asi es uno de proteccion de picos inversos. lo cambias por otro de otro disco que consigas.Si esta en paralelo con el motor cumple la misma funcion. tenes que  tener algun conocimiento de soldadura.
  • hace 6 meses
    Avatar de manher
    Gracias por responder enesp, es un diodo de supresión de tensión transitoria (tvs) y va conectado de forma inversa en paralelo en la linea de entrada de 12v, no tengo otra placa por lo que no puedo sacar otro de repuesto, le voy a poner un SMBJ12A que he leido que se utiliza en los discos de 3,5", de momento lo he quitado y esta funcionando, pero quiero ponerle uno para proteger el disco y haré un backup de los datos por si se estropea del todo, te paso un enlace donde habla de estos diodos en los discos duros https://community.wd.com/t/hdd-tvs-diode-faq/14692.
    Un saludo
Ver pregunta en English : Smd diode information
