Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Especificaciones integrado FAN73892
Buenas tardes
El problema surge al intentar reparar la tarjeta de control de un motor de tres fases el cual tiene dañado el integrado FAN73892 por lo cual el motor no arranca pero no marca errores al encender la máquina. Al colocar el integrado nuevo y encender  la máquina inmediatamente marca un error. Al buscar la hoja de datos del ic encontré  diferentes códigos FAN73892, FAN73892M  y FAN73892MX. Al checar las hojas de datos no pude localizar alguna diferencia y el integrado físicamente no trae alguna otra identificación.
Pido su ayuda para intentar solucionar la falla y saber si hay alguna diferencia entre los integrados que menciono arriba.
Cabe mencionar que al colocar nuevamente el integrado dañado la falla desaparece.
    Por lo visto no sería el integrado FAN73892, ya que el display está previo a éste.
    Revisa el link.
    El pin 8 FO dice que es falla de salida.
    https://www.mouser.com.gt/ds/2/149/FAN73892-1006911.pdf
    • hace 1 año
      Avatar de JcharlyJ
      Primero que nada gracias por responder.
      Ya he revisado los elementos de salida igbt resistencias y capacitores sin encontrar nada. Comento lo de los diferentes códigos de los integrados porque con el integrado que originalmente trae la placa el error se borra automaticamente y con el nuevo integrado el error no se borra
