Solo faltan 53.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sustituto para condensador. Km
Hola a todos.
Tengo una tarjeta con un condensador inchado que en su inscripción pone:
MKP63 300v (alterna). Y2
223K.    40/110/56/B
El mismo exacto solo lo encuentro en páginas chinas y tardaría una barbaridad en llegar. (Soy de España)
Agradecería me dijerais donde puedo conseguirlo que llegue antes o que me expliques qué tengo que tener en cuenta para comprar otro que aunque no sea exactamente el mismo me valga para sustituirlo.
la tarjeta es de una máquina de cutter plasma 40FV.
Mis conocimientos de electrónica son limitados y con este tipo de condensador me pierdo, jeje,1
Gracias de antemano y un saludo.
    4 Soluciones propuestas
    Aquí tienes una imagen y demás características en el título de un componente
    que podría ser un reemplazo válido, entre seguramente muchos otros.
    Te sugiero que presentes estos datos en un comercio de venta de componentes
    electrónicos de tu zona que seguramente sabrán ellos ofrecerte el adecuado.
    Capacitor-223-2000V-223J-2KV-0-022uF-22nF-P20-CBB81-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitor.jpg.jpg[10.38kb]
    Saludos.
    • hace 1 año
      Avatar de navij
      seria para pedirlo por internet, pues vivo en una zonz rural y no hay tiendas de electronica , la mas cercana a 120km. y cuando he ido no se complican, si no son cosas muy comunes o no lo tienen o les tienes que decir tu el sustituto,
      la foto que me as mandado visualmente no se parece en nada al original, el encapsulado original es de esos condensadores rectangulares encapsulados en plastico rigido comom los que suele haber en las entradas de las fuentes de alimentacion.
    no se porque algo me dice que ese condensador es para rebajar el voltaje junto a 4 diodos...   sino es asi quizas es para proteccion en la linea de entrada con bobinas de choque.
    Hola. La placa funciona? Si el componente está por ejemplo en paralelo con la alimentación debe ser solo de protección. El del link es tu capacitor? Ahí tienes su valor. Saludos
    https://www.ebay.com/itm/2pcs-Safety-Capacitors-0-0047-uF-M-300VAC-FARATRONIC-MKP63-/111345283207?_ul=AR
    • hace 1 año
      Avatar de navij
      Si , la placa si funciona,
      La máquina de " corte plasma" funciona todo no marca ningun error y puedes cambiar la intensidad y seleccionar el tipo de corte, etc, pero justo cuando se forma el arco para empezar a cortar se queda bloqueada y la pantalla apagada,
      No sé enciende ningún led de error ni nada,
      Solo queda apagarla y al encenderla vuelve a funcionar todo asta que vuelves a cortar.
      Por lo que me dijo "Axie" es de 0'022Uf,
      El que me sugieres tu es de 0'047Uf,
      Me valdría ese??? De desguace los tengo ;
      De 0'1 Uf pero son X1.
      De 0'33Uf pero X1
      De 0'47 if. Pero de X1
      Me valdría alguno de esto
    Hola navij .Ese capacitor forma parte de un filtro muy importante contra perturbaciones (interferencias) electromagnéticas  (EMI).“Si” necesita reemplazarlo por otro que soporte la tensión de trabajo holgadamente y de doble aislación(X2) para evitar problemas en caso de falla en componentes cercanos a el.Además, es sumamente importante también que sea  MKP (film- propileno metalizado) para esa función .No le aconsejo un reemplazo de otro tipo, más allá que la tensión de aislación y su capacidad sean compatibles.He leído la descripción  que hace en cuanto a su disponibilidad para salvar el momento y  la  máquina pueda continuar funcionando  hasta conseguir el reemplazo correcto y terminar correctamente la reparación. Se entiende perfectamente.En función de esto, momentáneamente, puede conectar 2 capacitores de esos MKP  X2 de  0,047uf (así marcados o bien 473, o 22nF) en serie serían unos 23,5nF(0,0235 uf ) en total resultante. Y las uniones entre ellos y el circuito lo más estrechas que se puedan hacer (muy importante).No vale cablear los capacitores con trozos de cable y ubicarlos en otro sector.Por último, el tema de la aislación (que no menciona) de los reemplazos.Estos (ambos de .047uf)  NO deben ser de menos de 150vca cada uno, si es  de más, mejor en este caso.Le aconsejo que vaya solicitando los repuestos del diseño, recuerde que es una solución momentánea.Saludos y suerte.
    • hace 1 año
      Avatar de navij
      A ver si me he enterado, jeje
      El original es de :
      223K. 40/110/56/B
      Los que yo tengo son X2 y no son MKP así que no me valen ,
      No veo otra solución que pedir el original
      Por qué que sea MKP y Y2 no encuentro nada por internet que no venga de China y tarde 20 días.
      Gracias a todos por vuestro tiempo e interés.
