Foros | Webinarios | Blogs
Se puede hacer un amplificador?
Hola amigos del foro esta vez tengo una duda tengo un transistor de los viejos 2SC1664 quisiera encontrar más información de ese transistor ya que no aparece mucha mi pregunta es que si se puede hacer un amplificador con ese transistor desde ya muchas gracias por su cooperación y tiempo saludos
2 Soluciones propuestas
Si se puede y este es el que lo reemplaza pero está discontinuado, tanto el reemplazo como el original.
  • hace 3 meses
    Avatar de Nelson02
    Ok entiendo entonces no existe un diagrama el cual pueda emplear para no botarlo
  • hace 3 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Nelson
    Qué tipo de amplificador quieres hacer..???
    Porque decir que tienes un transistor para construir un amplificador, es como decir que tienes un neumático y quieres construir un automóvil. Se necesitan 4 neumáticos.
    Un amplificador podría tener más de un transistor de potencia y no encontrarás el original ni reemplazo.
    Es mucho más práctico utilizar un CI amplificador que hacerlo con transistores, especialmente cuando se tiene poca experiencia.
  • hace 3 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Si Nelson diagramas hay pero no era eso lo que preguntabas, no pedias un circuito , preguntabas si no se podía armar un amplificador con ese transistor y ademas no especificabas si tenías mas.
hola amigo Nelson, si tienes 4 transistores iguales tendrias que armar el circuito driver cuasi complementario y si tienes 2 transistores 2SC1664  y los complementarios el circuito driver es complementario.
los amplificadores de sonido transistorizados tienen una superioridad frente a los integrados "potencia, calidad de sonido, costos de reparación etc...
en Internet encontraras mucha información al respecto.
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 3 meses
    Avatar de quintero4hson
    este circuito trabaja bien con +/- 40V mínimo y con mas voltaje y mas transistores para mas potencia modificando algunos pocos componentes.
    aquí en la costa caribe Colombiana nosotros tenemos el gusto por el sonido en grandes potencias y los que sabemos de electrónica fabricamos a gusto o por encargo nuestros amplificadores de sonido,mezcladores etc... por eso opino que los transistores son mejores para los amplificadores que el integrado.
    suerte amigos.
  • hace 3 meses
    Avatar de Nelson02
    Muchas gracias a todos por sus respuestas las aprecio mucho amigos y si tengo 4 transistores de esos y todo lo que se necesita para armarlo se les agradece por su ayuda y tiempo
  • hace 3 meses
    me alegra que le haya servido la información,estoy seguro que cuando domines el tema le sacaras mucho provecho.
    ese circuito es muy fácil de hacer,buen rendimiento y la calidad de sonido es excelente.
