Sustituir Transistor NPN por mosfet N-channel
Saludos, tengo una fuente conmutada con IC TL494 y usa 2 transistores NPN SBW13009-S, deseo sustituir los transistores SBW13009-s por Mosfet N G20N50C ¿que deberia hacer? ¿se puede sustituir directamente?
Hablando en general y en términos nada técnicos, los mosfet no tienen la misma forma de trabajo que los transistores comunes, uno se activan en base a tensión y mínima corriente(alta impedancia) en la compuerta y los otros necesitan una cierta tensión y corriente en la base(baja impedancia).
Yo no creo que puedas sustituirlos sin mas unos por otro en ninguno de los casos pero habria que estudiar el circuito en donde trabaja para ver.
Yo supongo que el que diseño y coloco los transistores SBW13009, por algo los eligió y no coloco MOSFET.¿no te parece?
Saludos.
  • creo que el que lo diseño, no penso que la fuente conmutada estaria en venezuela donde ese transistor tiene VeB de 9V entonces aqui solo se encuentran con VeB 7V y estos se fastidian al rato trabajar, por ende creo mas factible el mosfet que se consiguen en la bodega.
    vi una fuente parecida pero con el IC 3845 y usa los mosfet que te de la gana practicamente. Pensé... ¿se le podra colocar el mosfet a esta pero esta es Transistor BJT? supongo que los circuitos de polarizacion seran algo diferentes...
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Los Mosfet necesitas "apagarlo" por que tiene capacidades inter-electródicas G-S que debido a la alta impedancia tardan en descargarse por lo que si el circuito no esta preparado, se encontraran encendidos los dos a la vez en algún momento con las "mortales" consecuencias que esto conlleva por eso no se puede a la ligera intercambiarlos. Si consigues transistores mas sensibles en su base, coloca una resistencia en serie con la base y un diodo zener(6,8V) a emisor para que no se queme.
