Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas, características condensador SMD
Hola a todos los compañeros,
En la placa PCB que estoy reparando, encontré un condensador en corto. Este de tantalio, tipo SMD, capacidad 10uf,
en la serigrafia solo aparece AA, el tamaño es 0805 (2,0mm x 1.5mm), la duda es, ¿cual el voltaje máximo que soporta?
adjunto imagen,
Hola. Podría ser de 10 voltios. Has medido la tensión que recibe? Te dejo un link como para que veas este tema. Saludos
https://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/CAPACITOR-DE-TANTALIO-SMD.htm
  • hace 1 mes
    Avatar de Siham
    debido a
  • hace 1 mes
    Avatar de Siham
    Servimat1, gracias por responder. Aun no he podido medir el voltaje donde va el condensador, esto debido a que la placa PBC aun no funciona, hay otros componentes averiados en la PCB. Desconozco si existe alguna tabla de códigos para condensadores de tantalio SMD, que indiquen el voltaje según su serigrafía o tamaño físico..
    En los manuales de componentes SMD no lo he ubicado, en ultimo caso probaría con el máximo voltaje que hay para ese tamaño físico 0805 (2,0mm x 1.5mm).
