transistor az7042ze1 nesecito el reemplazo o los reemplazo
hola amigos este transistor se quemo de una placa de un split mihura 4500f/c busco el reemplazo ya que no dispongo del mismo....
agradesco la ayuda que proporcionen..
    6 Soluciones propuestas
    no encuentro nada con ese nombre..
      gracias por responder.. en el transistor aparece az70 y abajo dice 42ze1... lo busque por separado y aparece todo junto az7042ze1... dise que es un detector de tension???
      ayudaaaaaaaaaaa!!!
        www.dz863.com/datasheet-8279568463-AZ70_Voltage-Detector/
        es lo unico que encontre..
        fijate busca otro transistor que cumpla la funcion..descarga los datasheet y compara..
        saludos
          k tipo de de aparato yeva ese trancistor aver si te puedo ayudar
            el equipo que lo lleva es una placa de split marca mihura de 4500 f/c y segun dise que es un detector de tension....
              Hola colega por lo que me tocó como experiencia es que esta serie es triac,,aún si la capsula es TO92,busca en la Web directo de Philips en su sección de semiconductores,,que ahora derivó a NXP Semiconductor,pero si el componente tiene unos años esta en la pagina de Philips,,,
