reemplazo del mosfet P5Nk50z
buenas a todos.me gustaria saber un posible reemplazo del mosfet P5NK50Z aqui les dejo el datasheet.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168930/STMICROELECTRONICS/P5NK50Z.html
saludos.
    10 Soluciones propuestas
    Hola fernando, lo podés reemplazar por el 6N60A, buk455, buz90 o buz91 (ojo hay uno que puede ser necesario poner una mica aislante)
    Saludos !!!
    No te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
      voy a buscarlos en las tiendas de electronica para ver si los tienen de ser asi no dudes que te doy la solucion.este mosfet va en la fuente conmutada de un tv philips.
      saludos y gracias por tu ayuda.
        El mas facil de conseguir es el 6N60A
        Acá te paso el datasheet que subi a mi cuenta : http://www.mediafire.com/view/?h32oh6612bbgrfg
        Saludos !!!
          que caracteristicas hay que tener en cuenta a la hora de reemplazar un mosfet ademas del voltage,corriente y rds on.el 6n60 tiene un diodo comun en paralelo con d y s y el p5nk50z tiene un diodo zener en paralelo no afecta en nada esto?
            que caracteristicas hay que tener en cuenta a la hora de reemplazar un mosfet ademas del voltage,corriente y rds on.el 6n60 tiene un diodo comun en paralelo con d y s y el p5nk50z tiene un diodo zener en paralelo no afecta en nada esto?[/quote:8a66465dc3]
            No amigo, manejan diferente la potencia, pero cumplen la misma función, el 6N60 maneja mas potencia
            Para reemplazar un mosfet, hay que ver La RDS_on , es la resistencia entre drenador y surtidor cuando esta saturado (cerrado) y es especifica a cierto voltaje , ademas el voltaje de VDS debe igual o mayor y la corriente de Drenador
            Saludos !!!
              una ultima pregunta es importante tener en consideracion el Turn-on delay time y el Turn-off delay time?
                una ultima pregunta es importante tener en consideracion el Turn-on delay time y el Turn-off delay time?[/quote:fc7d844a1e]
                Si, pero no es fundamental para que trabaje, logico que a menores valores, calentará menos, porque eso se refiere a las veces que conmuta
                Saludos !!
                  ok amigo vuelve a comentar para darte la solucion.
                  gracias por toda la ayuda.
                  saludos y bendiciones.
                    saludos y bendiciones.[/quote:be8715e98c]
                    Noes nada, amigo, fue un placer ayudarte, igualmente bendiciones para ti.
                    Saludos !!! y hasta la próxima
                      Buenas a todos ...
                      me Gustaria saber un Remplazo
                      para el P10NK70ZPF...
                      MUCHAS GRACIAS
