como reparo mi cargador de baterias (pilas AAA,AA,C,D)
mi cargador de baterías no esta cargando mido con testerd y no hay voltaje solo funciona para cargar baterías tipo c-d.
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Lo has abierto u echo una inspección visual al menos para saber que problema puede tener? Saludos
      Tratá de limpiar los contactos de las pilas con un trapito humedecido con algún solvente o limpiador de los que usan las amas de casa. Si hubiera alguna suciedad que no sale (tendrías que verla), entonces intentalo con un trocito de lija al agua muy fina. También revisá los contactos de las pilas.
      Si esto no diera resultado, habrá que abrir la caja y controlar las conexiones internas. También puede ser el tester el que falle.
      Suerte.
        Lo abri pero a la vista nada malo se ve ahora nose medir las resistencias como para saber si alguna esta mala.
        Me pueden ayudar en eso.
        Otra consulta nesecito instalar una chapa electrica en la puerta de entrada del condominio la se instalar es una de las chapas comunes la duda es que necesito poner mas pulsadores y nose como conectarlos uds me podrian dibujar un diagrama de como seria su coneccion son tres pulsadores mas desde ya muchas gracias.
          Hola. Para medir las resistencias o diodos que son tal vez los que puedan estar fallando debes tener un tester y conocer algo de electrónica. Con respecto a lo de la cerradura eléctrica deberías abrir una nueva consulta pero te dejo un diagrama para que veas. Saludos
