Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calculo.de resistencia para leds
Buenas tardes a todos.necesito k me ayuden a conectar
20 leds rojos con una fuente de 5voltiospero calcular su resistencia me seria muy util su respuesta gracias
4 Soluciones propuestas
serian en paralelo cada uno con una resistencia de 220 ohm - 330 ohm , aqui el detalle es la corriente que te debe dar la Fuente de poder, si especificas y checas el datasheet de un led, ahi tienes esta informacion, pero caray no seas flojo busca en google y realiza las formulas ley de ohm para sacar la corriente de operacion usa el datasheet, y el voltaje ya lo tienes 5v, solo necesitas despejar la incognita de la resistencia.
ya que tengas eso que son creo unas 20ma por led en caso de los de 5mm multiplicalo por 20
seria una fuente de minimo . unos 400 ma
me cae que lo importante es que sepas de donde salen estos datos.
ojo verifca l averacidad de los mismos yo lo hice muy a la lijera.
hola,supongo que los led van en paralelo,y teniendo en cuenta que mas o menos su consumo es de 10 a 40 miliamperes dependiendo del tipo de led,tomemos promedio de 25 miliamperes y una tension de led de 1.8 a 2.2,tomemos 2 volt...
resistencia=(tension de alimentacion - tension de led) / corriente
resistencia=( 5 volt - 2 volt) / 500 miliamperes te da como 6 k y un par de watts de disipacion
proba con una de 6k8 y si tienen poco brillo con una de 5k6 pero de 2 o 3 watts porque seguro va a levantar temperatura
Hola. Busca en esta página que ya han dejado las fórmulas de cálculo o búscalas en internet que hay miles de diagramas y formulas para hacerlo. Saludos
la corriente por diodo es de 20 miliampers, la corriente total de los 20 leds seria de
400 miliampers o lo que es lo mismo que 0.4 Ampers , dado que el voltaje de los diodos es de
2.2 voltios el valor de la resistencia sería R=(5-2.2)/ 0.4 =2.8 / 0.4 = 7 ohms y la potencia sera
W = V x I = 2.8 x 0.4 = 1.12 Watts por lo tanto la resistencia en valores comerciales será de
6.8 ohms 2 watts
