cargador de pilas probattery ,creo que el trafo no va
Hola tengo un cargador de probattery , que me dieron sin trafo externo , conseguì uno de 12V X 400 mA DESPUES DE 12 HORAS DE CARGA AL usar la càmara solo puedo sacar 4 ò 5 fotos.Sabe alguno de ustedes el amperaje correcto que tengo que usar . el modelo del cargador es FR3248 cmw.Agradecerìa alguna respuesta . Gracias
2 Soluciones propuestas
no
Hola. 400 mA son para cargar una batería de 4 amperes por lo menos ya que se suele usar el 10% de la corriente nominal de la batería para el cargador. Debes controlar la tensión que llega a las pilas a cargar que debe ser superior a la de ellas. La corriente te da el tiempo de carga, mientras mas alta (cargadores rápidos) menos demora la carga pero se arruinan las baterías. Chequea el tiempo que tienen las pilas ya que tienen ciclos de carga y descarga y si están llegando al fin de su vida útil ya no toman carga como antes. Saludos
