Tienda | Foros | Blogs | EN |
como medir el multitester
como medir con el multitester un cable aterrado y que esta haciendo induccion
5 Soluciones propuestas
amigo en modo continuidad pones una punta en el cable al que te refieres y la otra punta en el lugar de inducción, exactamente asi se verifica ub corto No se si a eso es que quieras llegar si no es asi comenta para ayudarte saludes desde colombia
Un cable haciendo induccion? No se entiende explica con otras palabras cual es el problema y si quieres chekar fugas de voltage escala voltimetro ac te sirve...SALUDOS
Tienes que dar más datos porque lo que yo sé es que la induccion es un campo magnético que se genera (artificialmente) al pasar corriente por un cable enredado o espirado y por lo menos 6 vueltas, con núcleo de ferrita o aire. Si el cable q mencionas es una conexión a Tierra, no debe tener voltaje o muy pequeño por lo del liqueo. Y no creo que se genere induccion estando en contacto bajo tierra.
en el caso de cable coaxiales quiero saber si hace inducion por las interferencia o señales parasitas o ruidos que pueden afectar la señal de imagen .tambien de cable telefonico 4x22 para sistema de alarma que pueden alterar las zonas las señales o ruidos que es originadas por la induccion ....tambien en caso de la cable pelado que choca con la tuberia o pared que producen el cable aterrado o la tierra
En cables coaxiales no se habla de induccion...se habla de perdidas logicas de señal por el largo del cable la frecuencia etc ...un cable coaxial lleva su malla exterior a massa por tanto el hilo de señal poco sera afectado por cosas externas...un cable de señal que este pelado el aislamiento y toque a tierra tumbara la señal...en cables de instalacion no se habla de induccion porque aunque esta exista sera minima...SALUDOS
