Tienda | Foros | Blogs
Corriente de bobinado secundario transformador
hola, tengo un transformador pero no se que corriente de salida entrega. El bobinado primario es para 220v. El tema esta en que tiene dos bobinados secundarios independientes entre si, uno es de 15v y el otro es de 18v con punto medio. ¿hay alguna forma de saber cuanta corriente max entrega cada bobinado secundario?
3 Soluciones propuestas
se pude saber con aproximacion con el calibre del secundario
el bobinado de 15v es de 0,5mm y el de 18v es de 0,25mm
busca en construya su rockola.com encontraras todo lo necesario para tu calculo y la tabla de calibres
