Tienda | Foros | Blogs | EN |
ic str w5667 saber si sta cruzado
hola amigos de yoreparo alguien me pued decir como saber si esta bueno el ic strw5667 bueno medi ese ic fuera de la placa y me mide de la siguient manera
en la tarjeta del tv panasonic modelo ct f2124 lleva un ic strw5667
1 drenador
3 surtidor
5 gnd
6 Vin
7 ocp
ahora los medi asi...la punta positiva del multi en el drenador y la punta negativa en surtidor.marca alta y a la inversa marca baja .490
ahora la punta pos. en gnd con la punta negat. en Vin marca baja .551 en inversa marca alta.
tambien la punta posit. en gnd y la punta negat. en ocp marca baja .658 en inversa marca alta todo lo medi en simbolo de diodos.
me pueden decir si sta bien este ic o tengo q cambiarlo
gracias de antemano
6 Soluciones propuestas
hola amigo! no te recomendaria que midas el str fuera del circuito pues no creo que resulte. tienes que medir las tensiones de polarizacion y vericar componentes aledaños. no te saca ninguna tension en el secundario despues del choper?
aqui te adjunto una imagen de tu fuente ya que el diagrama no pude subirlo y te adjunto un link donde puedes descargarlo solo tienes que suscribirte y ya.
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=8687
hola amigo gracias x responder verificando la tarjeta del tv panasonic ct2124 encontre el tsh cruzado dime q mas puedo medir pa ver si hay mas componentes cruzados o en corto.
la tarjeta me lo trajeron solo sin la pantalla xq el dueño vive lejos,acudo a uds x su experiencia ya q yo recien he puesto mi taller gracias de antemano
si el horizontal estaba en corto lo ideal es que antes de que lo reemplazes x otro pruebes con una lampara de 60 o 100w como carga conectalo x la pata del colector y la otra a masa. eso es sin el horizontal puesto y ahi mides que tension llega y si este es estable para que no vuelva a quemar tu horizontal. mide que tension tienes asi y luego comenta.
ah tambien deberias de reemplazar los filtros del +B del horizontal para mayor seguridad.
hola amigo voy hacer lo q me dices pero antes voy a comprar los filtros del horizontal como tambien el tsh,amigo q hago si no tengo la pantalla puedo probar la tarjeta solo con el foco como dices y medir voltaje o tengo q tener la pantalla.
gracias x tu experiencia
la pantalla hace falta para saber si tienes buena imagen. pero para saber si tu fuente ya no tiene problemas solo basta la lampara de prueba. si tu fuente mide entre 95 a 110V es decir que la fuente ya no tiene problemas. pero a la hora de que pongas el horizontal tendras que tener la pantalla para conectar el chupete de alta tension del flyback y para saber asi si enciende tu televisor o en el caso de que vuelva a quemar tu horizontal podra ser culpa del flyback defectuoso ya. avisa como te va
hola amigos de yoreparo nuevamente x aca recién vuelvo a coger la tarjeta d tv Panasonic y stoy haciendo lo uds dicen sobre la prueba del foco..
desconecte la bobina L802 q va al flyback para poder medir en el +B con el foco puesto, enchunfandolo se enciende el foco y me mide 131V en el +B..
ahora volvi a conectar la bobina L802 para poner el foco una punta en colector y la otra en emisor y me mide en +B 130V medi en colector y mide 129V el foco enciende normal..todo eso hace enchufando el cable d la tarjeta a la AC sin necesidad de presionar power
