Solo faltan 55.645 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente de poder
buenas tardes de nuevo con una pregunta relacionada con fuentes de poder. necesito alimentar barras de led de 10 wats cada una con un voltaje de 12 volts y quisiera saber si es posible hacerlo con una transformador electrónico que se consigue para lampara dicroico de 50 wats , utilizando una puente rectificador de 4 map un filtro rectificador de de 4700 mf a 16 volts y un regulador de voltaje por lampara ya que solo puedo conseguir a 1 amper para hacer el voltaje regulado y protejer las barras led de 10 wats. en este caso pretendo colocar 4 barras para esta fuente.
espero sus valiosos y sabios consejos o sugerencias
me despido felicitando a todos en en general por estos foros fuentes del saber
    saludos compañero. lo que preguntas si se puede ya que el circuito consume 10w menos que el trafo y coloque un regulador por cada tira de led
