No me enciende la fuente de poder motorola HPN4001b
el inconveniente es que no me enciende la fuente,necesitaria el diagrama para empezar a buscar componentes que no se que hace y que es. La fuente es motorola HPN 4001b, 220volts a.c y de salida 14,01volts d.c con un consumo de 15amp.
3 Soluciones propuestas
si no enciende, lo mas probable es que se halla fundido un fusible, abre la fuente y busca el fusible, estos son unos tubitos de cristal, en su interior, se encuentra un alambrito que se funde cuando hay un corto o sobretension, cambialo por la misma capacidad. suerte con eso.
gracias por tu aporte, me sirvio pero sigo con otra falla haber si me podes ayudar tengo un condensador 220v que se calienta y ahi se produce el corto pero esta vez el fusible no se corto si que me salto la termica de casa..
si se calienta el condensador, la fuente no esta rectificando, checa el diodo puente para ver si no esta en corto, si no tiene diodo puente, reviza los 4 didodos a la entrada de ac. con un multimetro, pones en continuidad el multimetro y las puntas en los extremos de las patas del o los diodos, si pita en ambas ocaciones, el diodo esta en corto, si marca lectura en ambas partes, el diodo esta abierto y hay que cambiar. espero te sirva y suerte con eso.
