Tienda | Foros | Blogs | EN |
bajar voltaje de 7.5v a 5v
hola me gustaria saber si me pudieran ayudar a disminuir el voltaje de 7.5v a 5v .
lo que hize fue poner algunos diodos en serie pero no se si este bien hecho ya que si me dan los 5v pero lei que el voltaje puede variar al igual que los diodos son muy fragiles y se pueden quemar , no se si me puedan ayudar ya que no quiero hechar a perder el aparato en el que lo quiero usar.
Cordial saludo mi amigo, para lo que solicitas es muy sencillo utiliza el regulador 7805 el cual a su entrada puede recibir los 7.5VDC y a su salida entrega los 5VDC que necesitas, este regulador es como un transistor de tres pines que lo instalas en la linea positiva del voltaje, su centro lo llevas a negativo y el otro pin es por donde salen los 5 voltios que los puedes asegurar con un diodo zener de 5 voltios para estar mas seguro, si a donde lo vas a colocar es de alto consumo t sugiero montar con un disipador de calor y respectivo aislante para el transistor, este mirandolo de frente seria de la siguente manera, empezando desde lado izquierdo:
Pin 1= Entrada de voltaje.
Pin 2= Negativo (centro del transistor)
Pin 3= Salida de voltaje (5vdc)
