Foros | Webinarios | Blogs
Valor de resistencia
Hola amigos de yo reparo
Tengo una duda con la interpretacion de el codigo de colores de una resistencia las franjas son
1º Verde
2º Dorado
3º Plateado
4º Rojo
5º Dorado
Mi duda que valor es el que otorga a las franjas doradas y plateadas cuando estan en la zona intermedia pues en las tablas que manejo y conozco no existe informacion al respecto,
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria enormemente.
24 Soluciones propuestas
Esa resistencia es usada ? Porque no existe ese codigo de colores, puede que este recalentada y se confunda los colores. Comenta
Hola
No es usada es original te lo aseguro.
Es de una fuente de alimentacion de un tv lcd lg de 42" y nunca lo habia abierto antes nadfie al menos que yo sepa.
Lo de calentada no me parece pues conserva su color general y los demas son muy nitidos.
gracias por tu comentario
como dice electro ,parece no haber esa combinacion de colores.
verde-amarillo-gris-rojo-dorado 54,8 kohm
verde-marron-gris-rojo-dorado 51,8 kohm.
otra cosa que una confusion con los colores no se me ocurre.
seguerencia, indica mejor el modelo de TV tan ves por medio del diagrama, por que yo nunca he visto el dorado internedio, solo lo he visto en tolerancia!
bueno yo, no se los demas!
Exito
si a mi fue al primero que me sorprendio esa combinacion, es mas tube quer repasar otra vez despues de muchos años los codigo de colores, incluso supuse que los colores hubiesen variado por algun motivo y baraje lo que me comentas y supuse que por el sito donde va montada que la resistencia debia estar por el orden de los 50 ohmios aproximadamente, pues esta montada en la fuente (S) de un mosfet y masa
gracias por tu ayuda
Thejez_net
La resistencia "curiosa" esta montada en el mosfet que excita el transformador de la alimentacion de stanbay de un LCD LG de 42" y conecta la Source (fuente) de un mosfet con masa (bueno tiene una ferrita entremedias,
bueno voy a ver si cojo la referencia de la fuente por si alguno tuvieseis informacvion de esa parte de la fuente.
He tratado de conseguir el diagrama por todos los sitios pero sin exito
gracias por vuestra ayuda
esos colores no cuadran, el dorado nunca esta de segundo lugar
Eutides
Estan esos colores y estan muy claritos como dorado y plateado y no dan lugar a dudas por descolorido ni nada pues en comparacion al ultimo de tolerancia estan perfrectos jajajaja
y como digo a mi fue al primero que me sorprendio totalmente y necesidad de saber su valor pues esta abierta y no quiero aun romperla para poder medirla a lo bestia jajaja
Me podeis decir como se sube una foto aqui y os la muestro gustosamente
Pues es un espegimen a conservar como curiosidad
para enviar una foto le das a responder y en la parte superior donde esta las tabulaciones se ve una imagen dale click alli
mandame el modelo exacto del televisor o monitor para ayudarte a buscalos
Eutides
Lo siento pero lasd fotos de la resistencia me salen muy blancas pues se me dispara el flash de la camara y sin luz casi no se ven los colores mañana intento hacer una foto y la subo para ratificar los colores
De antemano muchas gracias por tu ayuda
Los datos son:
Tv LCD LG 42LF65 - ZC
Modelo: 42LF65 - ZC.AENMLJG
La placa de la fuente de alimentacion es:
CH-24B-6 94V -0
E59670
La resistencia en cuestion es la R501 que conecta a masa la fuente (Sorce) el mosfet Q501 con una ferrita intercalada entre la resistencia y el mosfet con ref.Fb-501
amigo el manual esa aqui.
http://elektrotanya.com/lg_42lf65.pdf/download.html
busca al final de la pagina y le da clik aqui donde dice:
This file is downloadable free of charge: Get Manual
Cordial saludo amigos, por lo que yo conozco de las resitencias y sus codigos esta en especial se refiere segun creo es de muy exacta precision, al primero ser verde es de valor 5 y el segundo dorado es factor de multiplicacion 0,1 osea su valor seria de 0.5 Ohmios y la tercera plateada quiere decir que es de una tolerancia bien exacta, como saben si se mide con un multimetro como un fluke debe de mostrar este valor exacto 0.5 Ohmios, espero no equivocarme en lo que digo pues las r de presicion cambian los codigos en cuanto a las posiciones de las franjas de los colores, ojala los compañeros consigan el diagrama para saber su valor, pues en verdad que es extraño encontrar una r con ese valor......recuerden comentar a ver de cuantop es que es el valor de esa resistencia. Saludos
Hola, ¿porque no la quitas y nos dices cuanto mide?, ya ves que ni Superman tiene idea... wink saludos.
Theje_net, Eutides
Muchas gracias por pasarme ese manual de servicio, pero ese ya lo tenia yo, pero casualidades de la vida en ese manual no figura la fuente de alimentacion (mala suerte la mia jajaja),
Tambien revise la lista de componentes por si acaso pero es logico que no figure la resistencia jjajaja
No obstante muchas gracias por vuestra ayuda
Alexis Navarro, ABTURBO
1º lo de que debe ser una resistencia con codigo raro ya lo estamos viendo y lo de medirla fue una de las primeras cosas que realice pues fue por lo que decidi cambiarla
La resistencia en cuestion esta abierta (no da nada de nada de continuidad jaja)
Lo que dices que las franjas doradas y plateadas se utilizan como divisorias algo asi recuerdo haber estudiado en mi epoca pero ahora no recuerdo bien y no encuentro informacion al respecto,
gracias
Bueno voy a tratar de subir unas fotos........
Disculpar por las fotos
¿Por que me recorta las fotos ?
Solo se que como tecnico tengo algunas dudas pero como fotografo lo tengo ya claro jaja
saludos
¿Como puedo borrar estas fotos tan chapuzas ?
He observado que son de un tamaño muy grande y por eso las recorta, pero si las copiais y las pegais en vuestro pc las podeis ver enteras
No ostante tratare de arreglarlo
disculpar mi torpeza
tranquilo que yo descargo la imagen y luego la veo con calma. ya vi la resistencia y la fuente
Esta resistencia es como dijo uno de los colegas de 0.5 ohms se llaman resistencias de
seguridad porque son autoextinguibles no despiden humo cuando se abren es por eso
que se ve como nueva
no son de pelicula de carbón su pelicula es metalica funcionan principalmente como
fusibles (limitadores de corriente)
¡ Suerte !
さようなら SAYONARA ADIÓS
jajajajajaj un Abrazo!
