pilas recargables
hola amigos dan buen resultado comprar el cargador y las pilas recargable, conviene económicamente, muchas gracias por la ayuda
    3 Soluciones propuestas
    Cordial saludo Jorge respecto a tu pregunta pues diria yo que si resulta muchisimo mejor el comprar baterias recargables y su cargador porque es de mas larga vida util, tambien depndiendo para el equipo que las quieras usar puedes comprarlas de Lition que son una de las mejores y pues tambien de mas amperaje de las normales, asi t durarian mucho mas, solo que al momento de comprarlas las adquieras de buena calidad asi como su cargador deberia de tener luz indicadora de carga y desconectado automatico cuando la bateria ya este cargada para evitar daños a estas, buena suerte amigo espero haber despejado tus dudas, recuerda comentar y valorar respeustas saludos.
      hola amigos dan buen resultado comprar el cargador y las pilas recargable, conviene económicamente, muchas gracias por la ayuda[/quote:9071c8bfdc]
      Es una buena inversión dotarse de estas pilas aunque a veces depende el uso que quieras darles, ya que hay aparatos que no consumen demasiado. Ademas de esto a veces pasa que aunque no tengan un consumo muy reducido, el uso es tan esporádico, una vez por semana o cada 10 dias, que cuando vas a querer "usar ese aparato" las baterías se han descargado.
      Entiendo que las pilas recargables de Ni-Cd, por ejemplo, duran no mas de 7 días cargadas, por mas que no las uses van perdiendo su carga.. y a medida que pasa el tiempo este tiempo se reduce
        Estoy deacuerdo con los compañeros; definitivamente te recomiendo las pilas de Ni-Cd ojala de una buena marca como energeyzer, SONYo Digital o como dice el compa si tienes la forma de adquirir las de Iones de Litio, Lion estas son de mucho mayor calidad pero tendrias una larga vida util, ademas te puedo decir que debido a la mejor cantidad de corriente que entregan son mucho mejor que las pilas corrientes de carbono, pues estan en la capacidad de alimentar dispositivos de alto consumo como camaras, mp4 entre otros.
        Y lo mas importante contribuyen con su bolsillo y con el medio ambiente.
        Saludos desde Colombia...... Valora wink
