como probar TS820600?¿?¿?
hola, me a llegado una plancha de pelo(alisadora de cabello) de la marca corioliss,hair straighten Iron, 220-240v,50/60hz,45w,
al conectarla prende los led azules que tiene integrados en la placa(4 led) pero no el display, al precionar power prende el display y marca 120º pero a los segundos en el display marca EHA y ya no pasa mas nada asta que la apague y la vuelba a prender y vuelbe a suceder lo mismo, en ningun momento calienta,,, creo que el problema esta en el controlador TS820600, ya que el fucible esta ok, segun la data de TS820600, como puedo descartar este componente???? como puedo probarlo??? si le aplico 5Vcd al pin gate que puedo poner entre los otros dos pines para saber que esta trabajando correcto.... adjunto data...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25432/STMICROELECTRONICS/TS820-600.html
Como es un SCR, si le aplicas un pulso o voltaje en la puerta, va a conducir. Si entre ánodo y cátodo tiene voltaje DC, ahí se queda enclavado. Si al contrario es AC, cada vez que la forma de onda pase por cero, se apagará y necesitará de otro pulso para funcionar. Para mí que se puede dejar en el circuito tal como está instalado y aplicarle un pulso o voltaje a discreción.
Hay que estar prevenido para un corto. O si lo prefieres lo pruebas aislado del circuito para evitar un incendio, jeje. Ya que está bueno el fusible térmico, hay que cuidarlo porque ya me imagino para cambiarlo es un problema.Saludos.
