Solo faltan 55.532 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
para que sirve una bobina en serie despues punte diodos?
Hola
saben estoy interesado en hacer una fuente simple para alimentar amplificadores de auto y probarlos en el taller. Ya tengo el transformador de 10 amperios. consequi una placa con cuatro diodos como rectificador y su respectivo filtro, pero tengo una duda. En esta placa despues del la rectificacion esta en serie un bobina (que parece un transformador pequeño) que no sé que funcion tiene. Está en serie por el lado positvo de la rectificacion (rectificacion onda completa) Es decir, una punta de la bobina esta conectada a lado positivo de la rectificación y la otra punta a la pata positiva del filtro. como repito tiene aspecto de transformador, nucleo de hierro.
Saben para que sirve esa bobina? puede afectarme en introducir ruidos a los amplificadores de carro??
Que rectificacion es la mejor en estos casos? Alguna sugerencia de circuito??
saludos
    sirve para 2 cosas.
    actua como filtro contra interferencia electrica
    y como limitador de corriente, en caso de un corto la mayorparte de la corriente se disipara en la bobina.
    la rectificacion es segun el transformador
    si tiene toma central se usan 2 diodos solamente y la toma central es la tierra o negativo
    si el trafo solo tiene 2 terminales se usa el puente de diodos
    los 2 sistemas son los mejores ya que son de rectifacdores de onda completa, el capacitor deve ser de almenos 4700 uf 35v pero es recomendable tener mas capacidad como 10000 o 20000uf
