Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
construir un cargador
hola necesito construir un cargador para cargar seis baterias en serie cada bateria es de 1,2v 1100 mah . muchas gracias, un saludo
    9 Soluciones propuestas
    Pues la clásica fuente de poder, solo ten en cuenta que el voltaje y la corriente de salida del cargador sea un poco mayor que el del total de las baterías conectadas para recargar, no seré olvide colocar un amperímetro (recomiendo uno de ahuja) para que te des cuenta de cuándo cambia el sentido de la carga, eso te indicará que ya se recargaron.
    Atte.
    César Hernández.
      gracias en lo de colocar el amperimetro me pierdo
        Hola, el amperímetro de ahuja, su escala va desde un valor negativo, la ahuja está en cero y llega a un valor positivo, cuando la fuente de poder esté cargando a las baterías porque están descargadas, la corriente va a circular en un sentido y la ahuja se irá hacia un lado, cuando las baterías ya estén cargadas, la corriente va a bajar (o hasta atreves, para protección de la fuente puedes colocar un diodo para que no haya ese "regreso" de corriente) y la ahuja marcará cero o hasta en sentido inverso. Recuerda, los amperímetros se conectan en serie, no en paralelo como el voltímetro.
        Atte.
        César Hernández.
          hola de nuevo se podria cargar esta serie de pilas con un alimentador de un portatil con salida de 15v
              hola, ¿y cuánto de corriente?
              atte.
              césar hernández.
                suponiendo que sea la misma claro.lo que tampoco se es si puede ser mayor
                  checa las pilas, ahí debe de mencionar cuánto de voltaje da cada una de ellas y cuánto de corriente, ahora el cargador debe de ser un poco mas (pero poco, lo mas exacto posible) de voltaje y un poco (pero poco) mas de la corriente. te recuerdo el uso de un diodo y un amperímetro analógico (de preferencia) para que detectes cuándo ya se cargaron.
                  atte.
                  césar hernández.
                    el cargador debe ser de 8.6v y la corrientye lña debes limitar a un maximo de 275mAh recomendable 110mAh
                    Saludes
