Resistencia para leds en paralelo
Hola amigos,haber si me pueden ayudar,tengo que conectar 32 leds blancos de alto brillo(3.4v) en paralelo a 12v,pero tengo problema con la resistencia limitadora,no doy en la tecla,segun mis calculos,la R tendria que ser de 13ohms con 5 w de disipacion,pero colocando ésta,calienta mucho al poco tiempo.Haber si alguien me puede ayudar.Gracias.
9 Soluciones propuestas
saludos ,
mejor coloca una resistencia para cada led , es la mejor opcion .
cual es la corriente de consumo de los led ?
El consumo es de 20mA,y no creo que sea necesario ponerle una a cada led.
saludos
el calculo me da 5.5w disipados , requieres una resistencia de unos 10w .
13 hom esta bien . pero sube la potencia .
si eso lo realizara un fabricante profesional pondria una resistencia por led , total no te gastas un dolar en resistencias Triste .
TE explico,es una vieja luz de emergencia que tengo,y la quiero ocupar para usarla con el auto.Tiene 32 ledsen paralelo,pero estan separados en 4 grupos,3 grupos de 7 leds y el otro de 11 leds,tal vez pueda usar una resistencia para cada grupo.
saludos :
como te digo no hay problemas en usar una sola resistencia pero coloca una de 10w ,
puesto que los 5.5w se disipan activamente y si pones una de 5w se va a quemar .
coloca una de 10w 13 ohm , para todas en paralelo , o bien de 15 ohm , ten en cuanta que el auro varia y puede entrgar hasta 14.2v ,
Lo mejor es poner una resistencia para cada led, asi lo hacen los fabricantes de lamparas y la mayoría de los electrónicos, ten en cuenta que si pones una resistencia corres el riesgo de que se queme y se quemen todos los led.
tal como indica el compañero y te decia , si por ejemplo se quema un led la corriente disminuye y esto provoca una disminucion de la caida de tension en la resistencia y un aumento en la tension de los led , que contribuye a dañar los demas .
o bien usa una resistencia por grupo almenos .
yo creo que debes usar 13.8v y noi 12v en el calculo .
esta es la forma correcta de conectar leds
de esta forma aseguras que cada led o serie de leds consumira 20mA
esta es la forma incorrecta.
esta forma de conexion es erronea porque cada led consume diferente corriente y tienen voltajes de funcionamiento distintos, muy similares pero no iguales, si un led tiene una Vf mas baja este led eventualmnte se fundira y ara una reaccion en cadena fundiendo los demas leds mucho ojo
Hola: Los led se han metido en nuestra vida para quedarse. Les paso un link de una web muy interesante donde se enseña a trabajar con led casi para quien tiene conocimientos muy básicos, y otra de donde pueden bajar dos programas que una vez ejecutados solo se llenan casilleros con info sobre los led y nos calcula todo. un abrazo Sergio.
http://www.ledfacil.com.ar/
http://www.ledsinternational.com/es/descargas/
