Solo faltan 54.383 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola amigos tengo problema con una fuente de pc
desde ya muchas grasias .tengo un problema con una fuente atx de 24 pines prende pero cuando la tengo en la pc anda lo mas bien pero al ratito no me tira mas imaje de video y la makina queda prendida como si andubiera bien la compu no es por que le puse una fuente nueva y anda perfecto .la quiero reparar en este momento la tengo desarmada le ise puente con lamasa y el cable verde para que encienda y probar las tensiones con un tester pero todas andan bien el cable azul le desconfio creo tira -11.14 voltios y fijandome en internet tiene que tirar -12.00 volt me pueden ayudar cual es el problema .grasias
    Hola. Revisa el cooler que gire a buena velocidad ya que puede estar fallando por temperatura. Saludos
