no enciende una fuente de un CPU
tengo un CPU compaq serie PDP-117P, que no enciende de probar y probar me di cuenta que es la fuente ya que al probarla sola no me enciende, quisiera saber si se puede reparar la fuente necesito de su ayuda estoy sin pc y gracias de antemano...
7 Soluciones propuestas
¿Cómo concluyó que era la fuente?
No sé si al probarla sola le hizo el puente entre el cable verde y el negro, que es la única forma como prende estando sola.
si al probarla le hice el puente, pero no encendió y tampoco me manda voltaje pero la corriente de entrada marca bien los 120 v por eso descarte cualquier otro daño en la tarjeta madre hasta saber si pueden ayudarme con la reparación de la fuente.
Entonces a destaparla y mirar lo obvio: soldaduras malas, capacitores soplados, transistores en corto y resistencias en corto.
Si el objetivo es aprender cómo funcionan las fuentes le puedo guiar.
Si el objetivo es tener funcionando el PC es mejor mandarla a arreglar, o comprar una nueva si se adapta a la caja.
sinceramente soy nuevo en esto y si quisiera conocer mas sobre el funcionamiento de las fuentes, pero quisiera saber tambien si se puede reparar la fuente ya que no se cual seria el precio de la fuente, y creo que reparandola me sale mas economico
No siempre repararla por cuenta propia es más económico. Lo digo por experiencia, yo he consumido mucho tiempo en reparaciones que no han terminado en nada más que aprender. Por eso es que pregunto si el ppal objetivo es aprender, en dicho caso sí.
Sin embargo, empezar por el procedimiento que describí en la anterior, asumiendo que usted tiene experiencia reparando algo electrónico.
Por favor indicar cuál es su experiencia en reparación o electrónica.
bueno experiencia en lo que es electronica no mucha pero si la suficiente como para medir y resoldar, o soldar piezas nuevas mas experiencia tengo en reparaciones de computadoras.
El problema es que la reparación de fuentes no es tan fácil como medir voltajes, comprar componentes nuevos y soldar. No hay planos, o sea que uno debe tener una idea general de la función de cada sección.
Tal como dije antes, lo primero es la inspección visual: capacitores soplados, cortos en transistores o diodos.
Si le gusta soldar entonces puede hacer lo que hacen casi todos, empezar por repasar todas las principales soldaduras. Aunque lo más probable es que esté dañado algún transistor. Entonces sin estar conectada toca revisar los diodos y los transistores, antes y después del transformador principal.
Tengo unas guías, pero en inglés, en español está http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 específico de TV, pero que en su forma básica se parece a cualquier fuente.
Y repito: tiene gracia si la idea es aprender sobre la electrónica y reparación fuentes.
Si es sólo por costo y su ocupación es el mantenimiento de computadores, no tiene ningún sentido, es algo muy dispendioso.
