Tienda | Foros | Blogs | EN |
Chispazo al medir corriente en fuente
Hola tengo una fuente de PC de 150 watts de 4,2A max en la salida de 12V (según figura en la etiqueta aunque tiene un diodo rapido de 10A adentro). La cuestión es que con el multímetro digital con el cable rojo puesto en 10A max y el negro en COM quise medir cuanto amperaje tenía la salida de 12V y resulta que al poner la punta del cable rojo en el molex amarillo y COM con el negro hubo un pequeño chispazo y la fuente se apagó y al tester no le pasó nada (el fusible no se quemó.
La fuente la probé afuera y puenteando para encenderla y con un disco rigido de carga (720mA max en 12V).
¿Pude haber hecho algo mal? ¿Si no que pudo haber producido la chispa?
Gracias.
2 Soluciones propuestas
para medir la corriente con un multimetro se tiene que medir en serie es como si utilizaras el multimetro como fusible se mide en la misma linea ay lo que paso es que el voltaje se fue a tierra cuando mediste el amperaje
hola, lo que te comentó el compañero es totalmente cierto, debes de tener MUCHO mas cuidado al usar el multímetro, apóyate en el manual de uso. ahorita no pasó a mayores, pero pudiste (como mínimo) echar a perder tu multímetro.
atte.
césar hernández.
