Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
indicador de voltaje para fuente de poder
comunidad dentro de los registros de proyectos del foro encontré un indicador digital de voltaje positivo y negativo para aplicárselo a la una fuente de poder y me interesa poder realizarlo a la brevedad observe en el foro del proyecto que alguien subió archivos de la placa del circuito e información si es que alguien posee esta información le agradecería mucho ..
    11 Soluciones propuestas
    Hola. Si es de este foro menciona el link así podemos ver de que se trata. Saludos
      http://detodo.yoreparo.com/de_todo/97165.html#
      en este link esta el foro de donde saque el esquematico del circuito.
        En el link está todo lo que necesitas. Tienes el diagrama eléctrico y el impreso. Que otra cosa necesitas? Saludos
          disculpa sabes que no encuente el diagrama de pistas que tu dices me puedes ayudar o reenviarme el link o algo asi.
            Te reenvío el link. Al comienzo de la pregunta está el diagrama eléctrico. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
              sabes solo me da la opcion de descargar el esquematico pero nada mas???
              como debo hacerlo ??
                Con el botón derecho del mouse sobre la imagen haces clik y te dará la opción de copiar la imagen, imprimirla o abrirla en una pestaña nueva para poder verla completa. Saludos
                  esta bien pero con eso me deja descargar solo la imagen des diagrama de pistas y tu me dijiste que estaba el diseño de la placa igual esa es la que no se de donde descargarla o bajarla??
                  me entiendes??
                    Con las otras imágenes debes hacer lo mismo, con el botón derecho del mouse seleccionas la acción que necesitas o sea copiar, imprimir, abrir, etc. Saludos
                      disculpa alomejor tu piensas que es la fuente lo que necesito por q eso es lo unico que me muestra yo en particular necesito el diseño de la placa del VOLTIMETRO DIGITAL.
                        En el link que mencionas no hay ningún diagrama del voltímetro. Solo de la fuente. Te dejo un link donde encontrarás algunos diagramas. Saludos
                        http://www.plaquetodo.com/indexp2.htm
