El inversor no me da voltaje en la salida.
Buenas Noche amigos necesito que me ayuden en un problema que tengo con el inversor de mi casa.
El inversor prende el diodo LED de modo inversor, pero no me da ningun voltaje. Alguien que pueda decirme donde puede estar el problema.
Gracias...
19 Soluciones propuestas
Tal vez no se trate de un tema tan complicado....revisa si existe algún fusible externo en el inversor puede ser tipo rosca.....luego puedes abrirlo y revisar si existe algún fusible interno, puede estar cubierto con algún tipo de plástico....si enciende el led, es porque esta recibiendo alimentación. Busca...busca...slds.
El inversor estaba funcionando bien pero de repente le comenzon un ruido fuerte, lo apague y luego de eso no me da voltaje.
Si se prende el Led verde de tu inversor y no hay salida de voltaje , la seccion
dañada esta en la conversion de 160v dc a 120 v ca 60Hz ( de onda modificada ).
La primera seccion con los transformadores que lleva, elevan el voltaje de
12 v a 160v dc con un control PWM a una frecuencia aprox de 40 KHz y cuando
esta seccion falla no prende el Led verde.
Revisa los Mos de la segunda seccion y el circuito integrado controlador PWM
de 60Hz que suele ser el SG3524.
Mejor indica que marca es, modelo, que has revisado, si eres tecnico o si sabes de electronica, no sea que por nuestra culpa recibas una descarga, salu2.
hola amigo tumba la red electrica y apaga el inversor y espera 5 segundo enciendelo desnuebo luego acercate a el lo mas que puede checa si se siente trabajando si se escucha trabajando rebisa y prueba la salida del tranfo prueba si esta mandando corriente si es asi prueba brake, fusible o rile pero si no escucha el inversor trabajando bueno pociblemente tenga transistore dañado o algo en la tarjeta pon una foto del inversor para ayudarte mas
hola amigo tumba la red electrica y apaga el inversor y espera 5 segundo enciendelo desnuebo luego acercate a el lo mas que puede checa si se siente trabajando si se escucha trabajando rebisa y prueba la salida del tranfo prueba si esta mandando corriente si es asi prueba brake, fusible o rile pero si no escucha el inversor trabajando bueno pociblemente tenga transistore dañado o algo en la tarjeta pon una foto del inversor para ayudarte mas[/quote:a180a64692]
Voy a realizar la prueba que me sugiere, pero tengo una inquietud me interesa saber si en este problema que tengo hay posibilidad que sea en la tarjeta de potencia o sea muy probable que este en la tarjeta osciladora.
Por que de todo modo pienso cambiar la tarjeta osciladora, ya que la que tiene actual me calienta demasiado la bateria y no tiene potenciomentro de amperaje.
Gracias por su ayuda hermano.
¡¿Que, que!?, ¿eres tecnico?,.
Si la bateria se calienta puede ser que ya este fallando, dije "puede ser", no se si tu bateria aun sirva.
Si el voltaje de carga es alto, la bateria se calentara.
Si la salida de tu inversor tiene algun problema, te calentara la bateria.
Fijate bien lo que vas a hacer, o terminaras gastando money en balde.
Y estas pensando cambiar tarjetas y ni idea tienes.
Alla tu a quien le haces caso.
Valora los aportes.
Valora los aportes.
Soy tecnico en electronica basica y en ensamble de inversores.
las baterías son nueva en realidad se calienta por que el voltaje de cargar es muy alto y la tarjeta osciladora no tiene forma de ajustarla como debe ser, por eso deseo saber si el problema de no darme voltaje en modo inversor es problema de la tarjeta osciladora.
Debes comenzar checando que le llegue voltaje a la fuente de alimentacion (el trafo de esta seccion se llama "trafo sensor", despues, que entregue voltaje rectificado, ahora si, checa el circuito inversor: tus transistores drenadores de carga, que no esten en corto o con fuga, pues ya debiste haber revisado todos los fusibles, despues diodos y condensadores (en ese orden), trafo de poder que no este cruzado, etc, la tension de carga la puedes acentuar implementando una resistencia limitadora hacia la bateria.
Me excusa por preguntarle tanto, que consecuencia trae dejarle entrar electricidad normal aun un inversor sin tener la bateria instalada.
Gracias por todo hermano.
Ninguna, nada mas no carga, y al entrar en modo de respaldo no trabajara, es todo, pero si entra el modo respaldo con bateria baja o que la bateria no funcione bien, mandando poco voltaje y poca corriente (insuficientes), en algunos modelos de inversores se truena el circuito drenador, salu2.
Gracias hermano por su ayuda.
Oki.
Saludos..
Amigo hice todo lo que me sugirió el inversor prendio bien y funciono bien durante 10 minutos luego comenzon hacen un ruido y los bombillos se apagaban cuando sucedia eso.
En lo poco que entiendo sobre inversores pienso que hacer eso cuando tienen problema los transistores mosfet. Que usted me dice sobre eso?
Gracias mil
¿Estaba muy calentada la placa de aluminio para refrigeracion?
O, ¿estaba muy caliente la bateria(s)?
Si la bateria tiene baja carga tambien hace ese efecto, salu2.
Saludos..
El voltaje de la bateria estaba en 9 v y pico a 10 voltio segun puede medir con el tester..
pero por estar la bateria baja hace ese ruido?
Claro, ya te describi eso arriba, es peligroso en algunos inversores ponerlos a trabajar con baterias en mal estado o carga baja, pues truenan el circuito drenador, no en todos pero mejor tomar precauciones, debes familiarizarte con estos aparatos, dices que eres especialista en esto, y si no dominas bien su funcionamiento, te la vas a pasar buscando fallas DONDE NO LAS HAY, salu2.
buenas tengo una inversora de bateria de carro 12 vdc a 115 vac de marca Xquark quien tiene los planos electricos....
amigos tengo un inversor de 12 vdc a 110 vac de 150 watts, al revisar todos sus componentes se encuentran en perfecto estado al conectar en la salida me esta llegando 91 vac ¿ QUE PUEDO HACER PARA ELEVAR ESTE VOLTAJE?
