Tienda | Foros | Blogs | EN |
aumentar Ah de una batería
Hola, quiero armarme un multirotor, y mi objetivo es que dure bastante tiempo en el aire, pero con la batería mas eficiente no creo que pueda durar mas de 1 hora, yo quiero llegar a 4 horas mínimo.
EL tema es que no sé como hacer para aumentar los Ah manteniendo siempre el mismo voltaje, he estado pensando en ponerle debajo del rotor una pequeña helice para que aproveche el flujo de aire y de esa forma mueva un pequeño generador de corriente alterna, y luego aumentar los Ah.
Se puede hacer eso? en otras palabras, ¿se puede hacer un circuito autosustentable?
Por ejemplo los turborreactores o turbinas de aviones son de circuito cerrado, es decir, el compresor hace entrar aire a la camara de combustion, ahí se produce la combustion y con esa fuerza mueve la turbina, como la turbina está unida al compresor con un eje tambien provoca el movimiento del compresor y se vuelve a repetir el circuito cerrado.
3 Soluciones propuestas
Para aumentár los Ah la única solución es ponér baterias en paralelo (mantiene el voltaje,auménta la corriente).
El ejémplo de la turbína nó sírve, la turbína gásta combustíble...y en grándes cantidades.
El sistéma "autosustentable" cón generadór tiéne un problema: movér un generadór cuésta más energía (mecánica)de la que se obtiene (eléctrica), porque el rendimiento del generadór casi núnca es 100% (hay perdida de energía en lugár de ganancia).
El ejemplo de la turbina era sin tener en cuenta el combustible.
Bueno, la idea de meter 2 baterías en paralelo no está mal, es más creo que eso voy a hacer.
Pero me quedó picando todavia lo del generador. Es cierto que no tiene un rendimiento 100%, ni siquiera los mejores motores tienen rendimiento 100%. No se si se entendió bien mi idea.
Lo que yo quiero hacer es conectar una pequeña helice para que haga girar un pequeño generador y luego de alguna forma aumentar los Ah.
Otra idea que se me ocurre es poner la misma helice en frente del avión, entonces aprovecha el flujo de aire cuando el avión está avanzando, realmente no sé cuantos amperes podré sacar de eso.
Es cierto que hay perdida de energia ya que para poder moverse el rotor del generador tiene que vencer constantemente una fuerza. Pero mi idea es aprovechar la energía eólica que se genera cuando el avion avanza. ¿se podrá? aunque sea un poco para alargar la autonomía y así de esa forma aliviar la carga a la batería.
Se puede?
Pero estás aumentándo el peso del aparato! vás a tenér un póco de corriente (poquito) pero múcho peso extra, sigues perdiendo.
