Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como medir un TL431
Buenas tardes alguien sabe como se hacen las pruebas al ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS tambien conocido como TL431... Lo unico que he encontrado es que esta compuesto por REFERNCIA, ANODO Y CATODO.
pero como lo puedo medir con un tester para ver si esta bueno o malo.
2 Soluciones propuestas
Los componentes complejos, reguladores, circuitos integrados...o cualquiera que cumpla una función específica no se míden cón un simple ohmetro...porque esa medida nó nos dice si funciónan.
Si quieres sabér si funcióna míde la salida,en circuito, cón voltímetro (el TL431 cumple la función de diodo zéner) si el voltaje a la salida es el esperado entónces funciona.
O te fabricas un medidór simple y mídes la salida.
El TL431 sólo cumple la función de generar un voltaje de referencia, tiene un voltaje de entrada y uno (ajustable o fijo) de salida.
Muchas gracias por tu respuesta, pensé que como tenia un anodo y un catodo se podía hacer pruebas simples de continuidad... pero no relacionaba el pin llamado REFERENCIA.
Tendré que hacer las pruebas con voltaje a ver que valores me muestra la fuente.
Aquí muestro otro esquema que me encontré para hacer un Probador de Optoacopladores y TL431
