Como pasar de pilas recargables a transformador
Compre un fronto luz de 3 led ¨4000LM 3 LED CREE XM-L T6 Headlamp Torch Headlight¨ que utiliza 2 pilas recargables modelo 18650 que tienen un potencia de ¨ 3.7v LED Flashlight Torch li-ion Rechargeable Battery 4000 Mah¨
Quisiera evitar las pilas y colocar un transformador para conectarlo directo a la corriente y evitar tener que cambiar las pilas a cada rato.
Alguien me podría ayudar con que transformador necesito??? (voltaje y mah)
Ideas, sugerencias???
Desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Fijate en las especificaciones porque dices que usa dos pilas pilas de 3.7 v pero no dices si estas estan como en un estuche o cada pila es de 3.7 v si bienen en estuche yo me imagino que ese es valor del cual tienes que comprar el regulador solo que de 3.7v no creo que encuentres has de encontrar de 3.5 o 5v con el de 3.5 te funcionaria o un cargadorde cel de ese valor Feliz solo tendrias que saber de que amperaje es la lampara y si bienen separadas que lo dudo tendras un valor de 7.4 porque irian conectadas en serie las pilas pero repito checa las especificaciones y comenta para poderte ayudar mejor
      El problema es que no tengo especificaciones. Los compre por internet de china. Consulte con el vendedor pero no me supo responder.
      Las pilas vienen en un estuche y son de 3.7v cada una. Las lámparas vienen juntas en un cilindro, y sale un cable que se conecta con el estuche de las pilas. Mi idea es salterame el estuche y conectarlo directamente a la corriente. No tengo el amperaje de los leds, como lo puedo obtener???
      Te adjunto una foto
      http://img.dtmas.net/w10/x10/p72/zr11_4.jpg
      http://img.dtmas.net/w10/x10/p72/zr11_5.jpg
        Mi estimado yo digo que uno de 3,5v que no pase de 4v a 500ma te debe funcianar bien ya cuando lo conevtes fijate bien cual es poaitivo y negativo a y perdon porla observacion pero se hace raro que compraras esa lanpara si ahora quieres andar con un cable por todos lados en la cabeza y mas porque se te va a estar atorando co los abtaculos bueno yo creo que si la compraste es por practica??
